- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-26
- 精华
7#
发表于 2013-2-14 10:52:32
只看该作者
昨天朋友拿来说冒烟了不敢再用,拆开看到高压输出的插口与灯管插头连接处发热烧熔碳化,测试电源-高压一体板一切正常。猜想:想到之前强制去保护后发出的滋滋声,问题出在灯管的可能性很大,极有可能是灯管破裂导致高压电离空气发出声响或高压输出电流的增大导致高压变压器发出声响,插头处电流增大导致发热剧增而融化插头。之后果断拆开液晶屏取出灯管,果然烧焦插头的根管已经破裂,而所在的那组的另一根灯管完好;结合之前故障发生的情况为液晶显示器摔落之后出现高压板保护印证了以上猜想。
现在还是由于条件有限,只接了没有损坏的另一组灯管,破裂的那组灯管甩开不用,也由于只用一组,所以去保护的短接线还是不能去掉(双组四灯管输出的高压板只用一组也是会保护的)。测试开机了一下,亮度调节50%-100%段调节亮暗无变化,0%-50%段正常(只用了一组灯管这个情况正常),此时的显示器亮度还算可以 |
