查看: 6991|回复: 15
求高手讲明基Benq四灯电源高压一体板,输出到驱动板针脚对映电压和开关
发表于 2013-1-25 21:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台明基14寸液晶,通电后指示灯不亮,高压只有5V输出,判断OZ960GN芯片坏掉,但我用通用电源高压板试,只是灯管亮,指示灯还是不灯,我怀疑要不我用通用电源板时接错通往驱动板的插线了,望老师指点。要不就是驱动板坏了。
发表于 2013-1-25 22:02:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
指示灯都不亮,你要先查高压的整流部分啊。。主控芯片,开关管,一个也不要放过。。
可是他说灯管已经亮了,开关上应该有电压,楼主何不接上屏看一下,还是要仔细看一下驱动板所需的电压,及信号。  详情 回复 发表于 2013-1-25 22:07
发表于 2013-1-25 22:07:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2013-1-25 22:38:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
全不会 发表于 2013-1-25 22:07
可是他说灯管已经亮了,开关上应该有电压,楼主何不接上屏看一下,还是要仔细看一下驱动板所需的电压,及 ...
谢谢,我用通用高压板试的,用的5V,因为驱动板和老电源一体板都没有标注多少电压。灯管亮了只显白屏
发表于 2013-1-25 22:42:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按 开关机键是否能正常开关 如果没有动作 驱动板坏的几率很大
发表于 2013-1-25 23:19:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看明白了,你换了高压板上去。。灯管亮了,指示灯不亮是因为它接在驱动板上的吧。。。你需要把驱动板按照定义接上,应该能好使。。你要把原来坏的高压板断开啊。。发不会发生危险。。。
发表于 2013-1-26 00:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你代换上一体板,灯是常亮的话你是把亮度控制接在开关信号上了.指示灯不亮的话你确定一下5V到底有没有送到驱动板上,你还要注意一下有些板子还要送12V过去的,有些板子还得有3.3V过去的,工作条件首先要搞清楚.
发表于 2013-1-26 08:36:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
就你上圖的PI板來說:
單獨送電PI板
各各電壓如何?
要有3個:
1. 13V左右是往高壓部位~
2. 5V往主板部位~
3. 3.3V也是往主板部位~
PS:你這塊可能沒有3.3V的電位?
发表于 2013-1-26 08:47:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板坏的机率要大,看看 12V和5V正常波
发表于 2013-1-26 09:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换通用的驱动板看看,来判断是不是驱动板坏了
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-1-26 09:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这么简单的东西  被你搞的如此复杂。善哉
发表于 2013-1-26 10:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先测量一下有没有5V,12V。正常就是主板的问题
发表于 2013-1-26 10:26:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把显示器的具体型号和电源高压一体板的板号贴上来。
发表于 2013-1-26 12:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看12V 5  V3.3V是否正常
发表于 2013-1-26 14:20:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
Benq  Q7T4  版本:B0-120
产品名称:FP71G+
一体板已发了
发表于 2013-1-26 16:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是驱动板没工作!
