查看: 2434|回复: 16
技嘉915主板无VOCER
发表于 2008-6-12 10:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
型号是:8i915PL-G 本来是可以显示的,扫了下CPU槽旁边的灰尘就没了VOCRE  PWM是ISL6566 换了还是没有好
谢谢指教!
发表于 2008-6-12 10:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没伤到座子吧????????
发表于 2008-6-12 10:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不会是PWM的问题,还是要仔细检查在清理时是否有碰到什么地方虚焊接触不良而导致异常
发表于 2008-6-12 12:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上CPU试的?6566第37脚(最后一排第一脚)电压是多少?
发表于 2008-6-12 13:09:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
37脚的电压
38、39、40、1、2脚的电压
附上PDF
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-12 13:11 编辑 ]
ISL6566.pdf
799.32 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-12 17:09:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
量了 没电压输出
发表于 2008-6-12 17:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
37脚无电压?那就要首先查一下VTT_CPU电压
发表于 2008-6-12 19:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
麻烦飞翔老大说下VTT_CPU是怎么来的,新手区的贴我看完了啊,好像没这个
发表于 2008-6-12 22:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的北桥边上有一个管子 ,转出VTT1.2V电压给CPU,CPU内部VTT直接导通到给VTT_CPU这边,你可以量一下插上CPU量VTT_CPU的对地阻值,如果过有100欧姆以上就肯定座开路。或者你把CPU脚给搞坏了.
发表于 2008-6-13 00:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎!关键点,
请问6537有输出3.3V VVT_PWRGD
到6566吗??
他们俩在这个板子是搭档
所以要找出6537的问题,让他输出VTT_PWTGD到6566,的37PIN.
这板子是先6537OK,然后6566才OK
[ 本帖最后由 王大圣 于 2008-6-13 00:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2 GIGA特色,是这样的,由6537ACR 12 PIN 发出.
发表于 2008-6-13 18:14:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 王大圣 于 2008-6-13 00:11 发表
哎!关键点,
到6566吗??
他们俩在这个板子是搭档
多谢分享   对以后的维修帮助很大
发表于 2008-6-13 20:35:40 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
回复 #10 王大圣 的帖子
呵呵,还是大圣说的直接啊,嘿嘿,这会记住了
发表于 2008-6-13 20:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学到了,下次遇到就可以直接查了
发表于 2008-6-14 16:17:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你从板卡级做起把!对BIOS放下电!说不定有新发现!扫几下而已!
发表于 2008-6-14 19:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主IC工作正常了才会轮到从IC。
发表于 2008-8-13 10:45:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
VTT在775测试座上面就有
发表于 2008-8-13 12:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的VTT 才0.56V,手里3块朋宇945主板,都是CPU没电
