查看: 9425|回复: 13
长城BTX-400SEL-P4电源故障
发表于 2012-12-18 17:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城BTX-400SEL-P4电源,开机无反应,5Vsb正常,绿线待机3.7V,短接绿线,电源无输出,
待机时AZ7500,4脚电压4V,12脚11.1V,1脚0V,2脚4.75V,5脚1.6V,8脚2V,11脚2V,13,14,15脚均5V
短接绿线后,2脚4.75V,4脚3.45V,5脚1.6V,8脚2V,11脚2V,12脚11.1V,13,14,15脚均5V。
短接4脚,仍无反应,请教哪里出现的故障的概率比较高?谢谢!
今日更换494,8脚三极管后,故障依旧!
还有问一下,8脚和11脚在待机状态时,电压应该为多少?
发表于 2012-12-18 20:12:39 | 只看该作者 �
短接绿黑后,四脚应该为低的,有3.45V不正常。上一张正常工作的电压值,仅供查考
发表于 2012-12-18 20:19:24 | 只看该作者 �
开关管正常吗?
发表于 2012-12-18 20:33:10 | 只看该作者 �
参考这个链接看看吧。
12脚偏低了。
http://www.chinafix.com.cn/thread-507351-1-1.html
发表于 2012-12-19 00:04:43 | 只看该作者 �
494换掉7500后,各脚电压还是原来一样么?
发表于 2012-12-19 08:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 15:34:55 | 只看该作者 �
是的,完全一样
发表于 2012-12-19 16:09:27 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-12-18 20:19
开关管正常吗?
怎样监测开关管是否正常
发表于 2012-12-20 10:38:13 | 只看该作者 �
今天短接4脚后,发现风扇不转,但其他各路有电压输出,但偏低!
发表于 2012-12-20 10:45:35 | 只看该作者 �
短接4脚后,5V电压8.4V,3.3V正常,12V无输出,是12V整流滤波有短路?
估计12V输出部分有短路,导致5V也被拉高了,所以494的4脚电压才这么高(保护了),修好12V估计5V也就正常了,12V就几样复合二极管、电容,电感、负载电阻、负电压二极管,不难查  详情 回复 发表于 2012-12-20 15:54
发表于 2012-12-20 15:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 16:46:54 | 只看该作者 �
那就仔细检查整流管等零件噻。
发表于 2012-12-25 11:29:30 | 只看该作者 �
今天换了UG18DCT后,一切正常,昨天去中发买的,一个要我10块钱,真黑。
修好第一个电源,心情还是很不错的
发表于 2012-12-27 09:33:15 | 只看该作者 �
我正在修两台这种电源,都是没有待机电压,请各位指教!
