查看: 13333|回复: 10
[主板维修]
奇怪的诊断卡跑 d1,怎么解释?
发表于 2012-12-21 11:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位一台联想启天机器,主板g31t-lm,一开始的症状是开机没显示,重开偶尔能显示。诊断卡跑d1,将内存换了一个插槽,开机,诊断卡还是跑d1,机器亮了,也能进系统了,重启机器,一切正常,但是诊断卡还是d1,请问这是怎么回事?
发表于 2012-12-21 11:07:13 | 只看该作者 �
D1这个代码为LAD总线,或者PCI总线异常
发表于 2012-12-21 11:26:18 | 只看该作者 �
品牌机有些是这样,有的还不跑码一样亮机。关键是看FRMAE RDY 信号有没有闪。
发表于 2012-12-21 11:38:11 | 只看该作者 �
ecs和msi否不能看代码,你那板可能是这两家人其中之一代工的
发表于 2012-12-21 11:59:51 | 只看该作者 �
怀疑你诊断卡不行
发表于 2012-12-21 16:56:33 | 只看该作者 �
有些原装板子是不跑码的,很多的诊断卡都试过了就是没有跑码,只要点亮了就行。
发表于 2012-12-22 09:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 09:22:58 | 只看该作者 �
在品牌机主板上怎么看是哪家工厂代工的?
发表于 2012-12-22 09:35:28 | 只看该作者 �
这应该是个别主板现象 很多dell品牌电脑主板 就这样
发表于 2012-12-22 09:35:41 | 只看该作者 �
很多品牌机都这样看不到代码
发表于 2012-12-22 10:04:45 | 只看该作者 �
使用诊断卡只是看看是不是跑,代码没有什么意义
