查看: 3543|回复: 24
急:求救V3000 965 换显卡不显示的问题
发表于 2012-12-8 10:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是花屏的,我把老显卡用风枪吹了吹,显示正常了,说显卡话,报价换的升级显卡631。
显卡到货以后安装上去,不显示了,我在加焊,还是不显示。
在拿下来重做,还是不显示,以为全新显卡坏,把老显卡换上去,还是不显示。
这里的不显示,电流跳变都是一样的!待机0.037   上电 0.8 -0.9-1.0-0.9 2秒以后1.3-1.4  感觉是正常的!
内存换了根,也是一样的!
接上键盘,按大小写切换键,主板上有灯在闪!    可是内接 外接都不显示。
测试供电,1.1V正常  1.2V正常 1.8V正常 1.05V正常  1.5V正常   LVDS信号阻值正常
有没有遇到过的兄弟啊  给点思路啊
发表于 2012-12-8 10:11:54 | 只看该作者 �
仔细看看 板子上有做BGA的时候掉件没
发表于 2012-12-8 10:12:48 | 只看该作者 �
有遇到过 603 换631 不亮的  最后还是换回到603才正常
发表于 2012-12-8 10:14:48 | 只看该作者 �
楼主测试一下,看内存过了吗?
发表于 2012-12-8 10:19:25 | 只看该作者 �
应该是掉件了,,本人遇到过了
发表于 2012-12-8 10:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 10:23:52 | 只看该作者 �
不换以前它本身机器的    从新找一个试试呢
发表于 2012-12-8 10:23:53 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-12-8 10:14
楼主测试一下,看内存过了吗?
内存肯定过了啊   大小写灯都亮来
发表于 2012-12-8 10:25:47 | 只看该作者 �
1.CPU没拧紧
2.掉件
发表于 2012-12-8 10:27:49 | 只看该作者 �
那问题还在显卡这块,看有没有过掉件或者买原来同型号显卡试一试
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-8 10:35:24 | 只看该作者 �
现存啊    干
发表于 2012-12-8 10:57:17 | 只看该作者 �
迅维网NO.1 发表于 2012-12-8 10:23
不换以前它本身机器的    从新找一个试试呢
按你说的  换了个630   还是一样的!  还是嘟 嘟嘟   然后 嘟嘟 第二次应该是提示COMS 没电   第一次是提示显卡
发表于 2012-12-8 11:13:59 | 只看该作者 �
头疼了  最好确定主板没掉点    如果有条件的话   刷个BIOS试试
发表于 2012-12-8 11:15:10 | 只看该作者 �
确定主板没掉件   有条件就刷个BIOS试试
发表于 2012-12-8 11:27:30 | 只看该作者 �
感觉可能还是掉件,不然你还回原来的显卡应该还能显示的
发表于 2012-12-8 11:36:13 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2012-12-8 10:57
按你说的  换了个630   还是一样的!  还是嘟 嘟嘟   然后 嘟嘟 第二次应该是提示COMS 没电   第一次是提 ...
有报警声 是没检测到先卡 你测一下 显卡到北桥总线的阻值 量一下耦合电容 修过联想的机器显卡的问题修好了 但是报警  量耦合电容有对地的换北桥就好了 两个都是965的桥
发表于 2012-12-8 11:39:55 | 只看该作者 �
说明 显卡坐上去 是焊好的。。 你电阻旁边掉件  拿个废板对下位子
发表于 2012-12-8 11:53:21 | 只看该作者 �
1掉件
找个板子对对,
2有没有焊好
重新加悍
发表于 2012-12-8 12:07:50 | 只看该作者 �
是不是显存没包好,导致。热热试试吧
发表于 2012-12-16 13:07:21 | 只看该作者 �
兄弟,你这问题我在联想板子上也遇到了,还修着呢,你V3000怎么样了?
