查看: 2865|回复: 8
[主板维修]
AMD的板子跑D1会不会和CPU有关系?
发表于 2012-12-16 12:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
HP的主机板子型号是M2N68-LA,触发后检测卡跑D3 D5 然后就停在D1不动了,插不插内存都不报警。AM3 215的CPU,DDR3内存。测得板上电压都正常,内存VDDSPD也正常。BIOS刷过,手上没有AM3的U,IO是F8000也没有。
现在测得236脚SPD 3.3V正常,238脚SMBDATA 3.3V正常,118SMBCLK对地短路。
补充内容 (2012-12-17 09:37):
。。昨天找错118脚,SMSCLK也正常3.3V看来只能先找个U试下了。
补充内容 (2012-12-17 11:40):
试过U了好的,内存1.5V供电、SPD、SMBDATA、SMBCLK 、VREF都正常,想换个IO也找不下,直接换了个板子。
发表于 2012-12-16 13:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的板子 多考虑桥
发表于 2012-12-16 13:23:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是桥问题
发表于 2012-12-16 14:52:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-12-16 14:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能会,AMD的内存直接由CPU管,CPU坏有可能导致档内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-16 16:26
发表于 2012-12-16 17:09:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再刷机个BLOS 试试。
发表于 2012-12-16 17:52:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
amd的板过不了内存的故障先换个CPU试试,不行的话刷个BIOS在去考虑其他的问题!!!
发表于 2012-12-16 20:51:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个u,之后就是跑线了 看看什么吧118 238 短路了 排除法
发表于 2012-12-16 21:53:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个好的CPU试试,要是内存正常.估计就是桥的事了.一般独桥最容易出这问题.我们这经常见到这样的,加焊之后一般正常跑码
