查看: 4780|回复: 3
[主板维修]
INTEL原装845主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,然后报警滴一声,但显示器就是不亮
发表于 2008-8-9 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
INTEL原装845独立显卡主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,然后报警滴一声,证明主板正常通过,但显示器就是不亮,而且显示器的指示灯也不变绿色,证明显卡没工作,但这块显卡是好的,后来把显卡插槽用镊子清理了一下,插上显卡一切正常,大家在维修的时候要注意插槽氧化问题。
发表于 2008-8-9 12:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存,显卡不过时,一般首先就是橡皮插卡、条,镊子划槽.
发表于 2008-8-11 10:53:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VGA输出电路的问题。
发表于 2008-8-11 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不加内存时是不是C1呢?查一下AGP供电.最好洗一上北桥芯片
