查看: 8451|回复: 7
主板诊断卡复位灯常亮
发表于 2008-8-12 16:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子,前段时间发现不能开机,然后重插了次电源,用了两三天之后,不能开机了,用诊断卡诊断复位灯常亮。问可能是什么原因呢
发表于 2008-8-12 17:19:19 | 只看该作者 �
你先详细检查哈撒,电源,时钟
回复 支持 0 反对 2
发表于 2008-8-12 16:51:47 | 只看该作者 �
没有复位。可能的原因:供电、时钟、虚焊、IO、南桥、网卡等都有可能。似乎重点在供电部分。
发表于 2008-8-12 17:03:08 | 只看该作者 �
主机电源换过好的,试过了,故障依然,而且发现南桥芯片很热!会烫手
发表于 2008-8-12 17:16:51 | 只看该作者 �
危险了  估计有点不好收拾了
发表于 2008-8-12 17:37:44 | 只看该作者 �
南桥烫有可能你的主板某个供电不正常!如果插上电源南桥就烫桥有可能坏了!量一下南桥旁边的电容来看看有没有问题
发表于 2008-8-12 17:40:51 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这样的问题,可不知道什么弄
发表于 2008-8-12 18:48:51 | 只看该作者 �
南桥很烫~的话先区分是待机`电压引起的还是~ATX工作后供电引起的`区分方法是~ATX接上电源线以后等几分钟摸下南桥烫不~会烫的话就是待机电压引起~
然后测各路供电阻值``一般南桥挂的可能很大~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-8-12 18:50 编辑 ]
