查看: 1927|回复: 5
[维修经验]
ECS C51G-M754 V:1. 0 不跑玛
发表于 2012-11-24 14:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了一块精英主板一块,故障是不跑玛,英伟桥片
量CPU供电无,我以为是IC坏掉了,我这样推断的,如果换个IC还是一样的那么问题就出现在北桥上面了。我换掉IC后故障依旧,我就开始动桥片。桥片焊好之后插上电源 诊断卡 内存 视频 触发开机正常OK,修好了。
CPU原供电0.20-0.40;现已正常
发表于 2012-11-24 15:25:09 | 只看该作者 �
我觉的你的表述是不是有问题
没CPU供电,换IC 无果后干北桥 修复   没遇到过
发表于 2012-11-24 20:11:50 | 只看该作者 �
还是不懂  ic没事  就一定是桥???????    给点思路
发表于 2012-11-24 20:40:31 | 只看该作者 �
CPU没供电,换北桥能好?
发表于 2012-11-24 21:48:19 | 只看该作者 �
LZ这个问题有点匪夷所思啊!
发表于 2012-11-25 07:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类主板的故障基本上都是芯片没有开启信号,而这个信号是由桥发出的,所以加焊北桥就会好
