查看: 3207|回复: 11
[主板维修]
七彩虹C.G41H D3 V23 无复位
发表于 2014-8-22 16:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,全板供电,时钟都出来了,测PCI 15脚无电压,IDE第一脚也没有 ,cpu供电芯片是8802A ,VRMPWRGD和PWROK这两个信号我测不到,求大神们给点提示,最好能发份图纸,谢谢!
发表于 2014-8-23 12:37:14 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-8-23 12:30
PCI复位信号是由南桥发出  南桥首先会收到两个PG信号才会发出复位
分别是PWROK和VRM PG信号   PWROK是电源灰色线,可在I/O相应的脚位测量   VRMPWROK是CPU电源管理芯片好信号  可以下载电源IC的PDF进行测量   不过,一般电源IC的PG信号会用来开启时钟芯片  如果有时钟了基本上就可以判定电源IC已经发出了PG   只需要 测量PWROK 了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-8-22 19:10:28 | 只看该作者 �
在8802的第二脚跑线应该经过就在他的附近的三极管,再给桥的,你先保证桥的供电全部满足!
发表于 2014-8-22 17:40:43 | 只看该作者 �
供电正常的话测8802的第二脚,第二脚应该有连接2个开关三极管后发出VRMPWRGD
8802的第二脚正常电压是多少  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:15
发表于 2014-8-22 16:34:42 | 只看该作者 �
既然PCI无复位  你先 打一下对地值看是否有短路    然后炮仙看看PCI复位是由谁发出来的~
没有短,我跑跑线,还是谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:36
发表于 2014-8-22 16:21:38 | 只看该作者 �
PWR OK这个信号一般在IO对应引脚上可以测量到。
VRMPWRGD这个信号一般可以在cpu供电芯片8802A 对应引脚上可以测量到,具体可以下载此型号芯片的信号引脚定义PDF图纸查看。  详情 回复 发表于 2014-8-22 19:08
这个我在IO上测到了3.3V,到桥边的排阻,进桥了 VRMPWRGD不知在哪测,没图  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:34
发表于 2014-8-22 17:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 17:36:43 | 只看该作者 �
没有短,我跑跑线,还是谢谢你的意见
PCI复位信号是由南桥发出 南桥首先会收到两个PG信号才会发出复位  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:30
发表于 2014-8-22 19:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 12:30:19 | 只看该作者 �
316283433 发表于 2014-8-22 17:36
没有短,我跑跑线,还是谢谢你的意见
分别是PWROK和VRM PG信号 PWROK是电源灰色线,可在I/O相应的脚位测量 VRMPWROK是CPU电源管理芯片好信号 可以下载电源IC的PDF进行测量 不过,一般电源IC的PG信号会用来开启时钟芯片 如果有时钟了基本上就可以  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:37
发表于 2014-8-23 18:15:40 | 只看该作者 �
8802的第二脚正常电压是多少
发表于 2014-8-23 19:03:50 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。
