查看: 3328|回复: 9
[主板维修]
华硕m2n68独立大板时亮时不亮
发表于 2012-11-29 17:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
费话不说,直入正题,这板点不亮,压桥后直接跑码点亮(独桥),重复几次直接上BGA加焊,还是压桥能亮,还以为是没加焊好,又上BGA加焊一次,真是晕了不会空焊吧,第三次BGA直接摘了重植,下了BGA我都一直祈祷,点板能亮了,好高兴,可是把东西装齐又点不亮,还是压下桥就能点亮,无语了,不敢动桥了,本人新手,求大哥们给点启示吧。先谢过了
发表于 2012-11-29 18:28:08 | 只看该作者 �
大哥们,冒个泡,给小弟点建议吧,轻轻压一下就能跑,是不是桥坏了?但感觉这是典型的桥虚焊嘛
发表于 2012-11-29 19:33:35 | 只看该作者 �
还是我自问自答啊,解决了,冤枉小桥了,仔细想想,这桥虚焊也不能这么轻轻按一下就能亮啊,肯定是旁边有什么原件虚焊了,怀疑旁边的14脚管理芯片,因为它离得近,每个引脚都加焊了一遍,试了好多次都可以点亮,装机测试中,哈哈,献丑了
发表于 2012-11-29 19:50:36 | 只看该作者 �
324???换个吧
发表于 2012-11-29 19:54:23 | 只看该作者 �
我也有个这样的主板 不会是通病吧 明天看看能不能找到那个主板
发表于 2012-11-29 20:55:48 | 只看该作者 �
一般压桥都要用点力,轻触桥能点亮,加焊周边元件,经验之举,学习了!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-29 21:36:34 | 只看该作者 �
旱桥吧  要不就换桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-29 21:37:22 | 只看该作者 �
这也可以的???晕 还真学习了
发表于 2012-11-29 23:55:27 | 只看该作者 �
换桥吧,
发表于 2012-11-30 00:02:18 | 只看该作者 �
我擦, 我这边一块症状跟你的一样。也是时亮时不亮。。 做一遍北桥测了2天正常。。   我韩。。
