查看: 6358|回复: 41
[笔记本]
G460进水二修机
发表于 2012-11-11 17:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子是同行送修的先看看上家的杰作
拿到主板先大至打一下公共点 和各大供电的电感的对地阻值没发现短路,上家已经清理过和加焊过南桥也焊过。先通电试试 待机0。03  仁宝的有点高 待机不对测3v5v没输出 【这个机子待机有3v5v的】看下图3v5v是由pu2 ils6237控制两对mos管产生的,先测pu2的6脚供电19v正常 4脚的EN_LDO有10v的开启信号但是7脚的ldo为0v 静态测其对地阻值为正常的498,那就直接换pu2吧 由于手上没有isl6237 我有isl6236【说明一下isl6237和isl6236通用】换好后通电ldo有5.08v的线性电压了,3v5v也有了。按开机键有触发动作 看下文
上面说了有触发动作了电流上0.02掉到0.008【前面忘了说换了pu2待机为正常的0.008】 ec的待机条件是ok的rsmrst在待机的时候就送到南桥了==一些条件都ok  在触发瞬间ec的117有发出高低高的PBTN_OUT#信号并且以送到南桥【hm55】先量一量南桥的待机条件 rtc电路待机时钟和待机电压都有,slp 信号就是抬高不了,那就先换桥吧.
手上没新的就在料板上拆了一个先换上试试不确定是不是ok的  30分钟搞定 ,通电试试没想到能上电了 到0.18掉电 【没上U】装上U和内存散热片通电电流一路跳变 应该是好了 , 于是接屏  上电联想的logo刚刚出来就掉电。郁闷了又仔细的观察了一下主板没发现有什么少什么啊,主要是被上家焊成那个样,我都没什么信心了。手上活比较多就放在一边没去管他,晚上到家在qq上问了一些同行他们说换了pch 要把bios刷一下,第二天到店里第一件事就把它拿出来把同行给我bios刷上试机 晕还是一样,后来问了我另一个在东莞的朋友 他也说要刷bios我说我刷了还是一样啊。抱着试试看得心态把他给我的bios程序刷上 通电还是一样。烦了不管他了 ,晚上回到家看到饼哥在线就把这个情况给饼哥说了一下,饼哥说主要查温控 各大供电 ,供电我都用示波器打过都比较平滑没什么异常,温控也没发现什么异常不过cpu座子下一个热敏电阻的一端有些腐蚀就是下图中的ph1 我直接换了它【再掉电的时候我用示波器监测过在掉电瞬间pu4A的第1脚并未抬高过,其他一些电路也没有异常   。就再换个hm55试试吧 第2个换上去直接就不上电【都是拆机的不知道是不是良品】手上有块华硕的k42J摔过的桥肯定是好的【想以后有空把他修起来】没办法拆了吧植好球换上接电源可以通电上cpu内存试机,居然神奇般的不掉电了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1978630.5元2022-1-10 14:54
 会员11597390.5元2019-12-20 15:02
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +204 收起 理由
sulin + 20 很给力!
KN维修工程师 + 10 赞一个!
晓风欣月 + 4 总体难度系数不大。楼主收多少钱
yjsodnmq + 10 很给力!
唐文萍 + 5
ptmanager + 70 赞一个!
llyx + 10
zhongzhijun70 + 5 楼主耐心好! 辛苦了
周旋 + 10 应该和饼哥说下,有技术含量的帖可以被基地.
朱永华 + 10 支持!
本文由 会员285043 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-11 19:12:43 | 只看该作者 �
送上点位图和 图纸
G460点位图.rar
686.79 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
楼主HM55是什么芯片啊  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-11 19:14:22 | 只看该作者 �
没办法 两个一起发太大发不了,只有分开了
NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-11 18:08:20 | 只看该作者 �
不错 hm55 我还没有遇到过坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-11 17:33:51 | 只看该作者 �
送上点位图和 图纸
是一直更新吗?  详情 回复 发表于 2012-11-13 09:36
发表于 2012-11-11 17:28:06 | 只看该作者 �
饼哥说的没错 我在基地的远程 18期 ,听了远程后使我深受启发。饼哥主讲  详情 回复 发表于 2012-11-11 19:21
发表于 2012-11-11 17:18:38 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊,楼主是在迅维培训过吗
1他自己基底很好 2他在学习18期远程。  详情 回复 发表于 2012-11-11 17:28
发表于 2012-11-11 19:18:04 | 只看该作者 �
ec程序和南桥bios
IdeaPad G460.rar
1.73 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
IdeaPad G460.rar
1.73 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-11 19:21:22 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-11-11 17:28
1他自己基底很好
2他在学习18期远程。
我说怎么这么牛,原来是听饼哥的课  详情 回复 发表于 2012-11-12 08:39
发表于 2012-11-11 19:23:29 | 只看该作者 �
这个帖子写好后再发的时候出了点问题  图丢了好多,现在很乱望大家理解
发表于 2012-11-11 20:10:09 | 只看该作者 �
同样18期,差别怎么这么大呢
发表于 2012-11-11 20:19:28 | 只看该作者 �
这板子修的很恶,不过很佩服你的耐力有示波器就是好
发表于 2012-11-11 20:31:00 | 只看该作者 �
楼主分析的不错呢 迅维的学学员犀利
发表于 2012-11-11 20:36:14 | 只看该作者 �
哇···这么牛啊···我真佩服···
发表于 2012-11-11 20:43:32 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,请问下SLP是什么信号呀谢谢~
南桥收到开关动作后 一般南桥就要发出这个信号给EC EC 在发出各路电源开启信号  发表于 2012-11-11 20:57
发表于 2012-11-11 21:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我知道了,是南桥的反馈!
发表于 2012-11-11 22:00:01 | 只看该作者 �
linjianguo 发表于 2012-11-11 19:12
送上点位图和 图纸
楼主HM55是什么芯片啊
南桥 --------------------  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:13
发表于 2012-11-11 22:02:34 | 只看该作者 �
换PCH  要重新刷BIOS ?有理论依据吗?
最后是桥有问题引起进LOGO 掉电吗?LOGO 掉电的前两天刚修复一个是EC 坏 了, 一个是LID #有问题 。
你是几期的 加好友  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:21
我前天就修了个刷bios修好东芝的L700没cpu供电的  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:17
换pch掉电刷南桥bios有什么理论依据我真不知道,不过有好多同行刷好的 ,你可以请教饼哥啊  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:15
发表于 2012-11-11 22:13:06 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-11-11 22:00
楼主HM55是什么芯片啊
南桥
我晕 我竟然不知  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:20
发表于 2012-11-11 22:15:57 | 只看该作者 �
最后是桥有问题引起进LOGO 掉电吗?LOGO 掉电的前两天刚修复一个 ...
我也听说是刷BIOS可以好。也有的再换芯片也可以好。原因暂时未知。  发表于 2012-12-2 20:28
