查看: 2097|回复: 2
秒杀TCl笔记本无背光
发表于 2012-11-14 23:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行一TCL笔记本,屏幕无背光,先拆开B壳,看屏是LCD屏,4:3的,拿 点灯管工具测试灯管正常,测高压板输入供电是2.5V左右,明显偏低,将屏开大一点角度,再测尽然电压是0V,顺着屏线找,发现给高压板供电的线在屏轴与主板相接的地方有一个接插口,明显松动了,压紧上热融胶,再开机,背光正常了!
发表于 2012-11-15 06:55:37 | 只看该作者 �
应该收100米左右
发表于 2012-11-15 06:40:54 | 只看该作者 �
收多少米?
