查看: 7279|回复: 31
新手改————————宏基AL1916W高压板
发表于 2012-11-14 09:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台坏的宏基AL1916W,开机后,指示灯由绿变红,间隔时间为6秒。(之间屏有微光闪烁)拆后,发现有3个电容爆掉了,换之,又发现有F200贴片保险和一个贴片三级管(Q204)坏了,换之,接着测了周边元器件和灯管,没发现什么问题,心想应该能点亮了。开机测试,悲剧发生了。故障依旧~~~~~~~~~~~{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:},没办法,试着改高压板,还是不成功。接线顺序是红线接到一个测到15V电容上(有14V或15V的都试了),黄线开关接到EVA,黑线随便接了地(改了高压后,没有12电压了,有时候有,电压在6V左右)不多说了上图吧。望各路高手指点哪里同了问题。。。。。。。。
后面有人说了,这个是电源带不起负载引起的,看看300V大电容正常么,初级有个50V4.7UF到47UF之间的电解电容,换了看看~MOS管接地的限流电阻是不是变大了一点点!  发表于 2012-11-14 18:10
发表于 2012-11-14 10:13:29 | 只看该作者 �
没人帮我看看啊
发表于 2012-11-14 10:17:40 | 只看该作者 �
断开F200贴片保险,红线接14V电源,黑线接地,黄线接VADJ.你试试。
发表于 2012-11-14 10:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 10:40:25 | 只看该作者 �
接了,试了,不管用。
发表于 2012-11-14 10:48:08 | 只看该作者 �
还有个问题是,接到电容15V和整流二极管上的15V后,开关按键板上的灯都不亮,
发表于 2012-11-14 10:51:14 | 只看该作者 �
楼主  你改 高压板  首先要确保  每条线 ADJ   ON     12V   GND 都接对位了  还有要记得  断开  电源板上的   高压供电 部分     你看看是否有遗漏的地方
发表于 2012-11-14 10:58:20 | 只看该作者 �
断开了。高压包,和MOS管,都被我拆了。板线都用刀割断了。还不行
发表于 2012-11-14 11:00:58 | 只看该作者 �
你那个黄色线应该接ON/OF的开关脚,不然怎么开启
亮度不要接
红色先找个电容的正极,12V供电就行,黑色接负极,一般接地的地方也行
发表于 2012-11-14 11:02:55 | 只看该作者 �
以上这些,都接对了。EVA不就是开关脚吗,12V我是用表测出来了。
发表于 2012-11-14 11:03:41 | 只看该作者 �
快疯了,昨天搞了一天,我就忍了。
发表于 2012-11-14 11:30:47 | 只看该作者 �
首先确保电源板、高压板、驱动板、灯管正常,再不亮就是那几根线没接对。
发表于 2012-11-14 11:35:37 | 只看该作者 �
你先试一下 灯管 要是灯管有问题 你光该高压板 没用啊
发表于 2012-11-14 12:22:16 | 只看该作者 �
这板子应该很好修的呀,楼主干嘛要改呢。改的话首先要断开之前高压部分的供电,新高压板12v接到保险或者电容正极,黑线接地,开关线接到EVA或者标示为on/off,一般是接到一个三极管的。
发表于 2012-11-14 12:33:43 | 只看该作者 �
老大 你的是电源板带不动负载吧
发表于 2012-11-14 12:40:25 | 只看该作者 �
电源本身还有故障!建议找专业人士.....
发表于 2012-11-14 13:09:32 | 只看该作者 �
“改了高压后,没有12电压了,有时候有,电压在6V左右”
——这是什么意思?电源电压不稳?
发表于 2012-11-14 13:21:15 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2012-11-14 10:51
楼主  你改 高压板  首先要确保  每条线 ADJ   ON     12V   GND 都接对位了  还有要记得  断开  电源板上的 ...
请问台式机改高压板之前还要断开那里呢  能详细点??我以前都没改
发表于 2012-11-14 13:28:51 | 只看该作者 �
在开机.关机的时候用表笔测EVA脚是否有电压跳变?测下电容上那个稳定电压就接上去
发表于 2012-11-14 13:56:18 | 只看该作者 �
怀疑你的电源部分是有问题的.你改之前有没有试过灯管正常不?你是怎么知道高压坏的?不要以为灯管不亮就是高压坏了,有些时候电源故障也会影响高压。
