查看: 3009|回复: 8
康柏B1800 无法开机
发表于 2008-8-2 11:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如题,无法开机
待机电流0.01. 南桥供电正常,32.768正常,有18.5 V 5V 3.3V等电压,开关键有3.3V电压短接无反任何应,指示灯一个也不亮。
反复检无短路现象,加焊各IC均无果,症状依然
MAX 1907坏?手头没有
请师傅们指点下?感激不尽
发表于 2008-8-2 11:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
该加焊的都已经加焊。。。。
发表于 2008-8-2 12:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑下电路,重点围绕开机芯片查
发表于 2008-8-2 13:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-8-2 14:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
弄的头疼,还是没有结果。
南桥重做,开机芯片更换,没结果
发表于 2008-8-2 21:20:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要盲目的加焊,这样是维修的大忌,3.3V,5V既然都有了,那就应该查一下开机芯片的工作条件是否达到,有没有输出
发表于 2008-8-2 23:42:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机芯片都换了还没有好,就要好好跑一下线路.
1.可以先测开机芯片是否有正常的待机电压输出,按下开机键后是否有正常的电压跳变.如果都有,则顺线路往下跑,中间肯定有开关管之类元件有问题导致开机信号中断.
2.如果上述的电压正常,且能确定开机芯片是好的,则查开机芯片的工作条件,顺着线路往前查!一定是前路有问题,导致开机芯片未正常工作.
发表于 2008-8-3 00:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要想太复杂,先看看简单的地方,很多时候问题就是意想不到的
发表于 2008-8-3 08:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢6楼7楼的师傅!
再仔细查下它的资料,谢谢
