查看: 14817|回复: 273
秒杀联想G50-45触发不显
发表于 2016-8-23 22:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖子 了  生意一般 今天 发个 水贴  一同行的   联想的 14寸的  集成的  不是独立的  故障现象 上电0.5  到0.6之间看论坛的 有的说BIOS问题  有的说刷BIOS不好   简直就是那句口头禅  《大路上织毛衣,有人说大 有人说小》 搜搜把  论坛没有这个BIOS  板号都一样 可是我的机器是集成 还有CPU 是E1 的M6010的  ,淘宝拍个吧 网速比蜘蛛还慢  跟卖家说  之间支付宝转账好 了  8元转过去 发过来一BIOS  撸上在说  路上 之间上电  顺利亮机    BIOS论坛没有   要下载的请认真看帖 不要浪费积分 有图有真相   BIOS无私奉献   在论坛就为了 混个脸熟  看帖的 打个分吧
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员7438230.5元2021-6-21 13:44
 会员7438230.5元2021-6-21 13:43
 会员3882270.5元2021-3-25 11:57
 会员4828400.5元2021-3-8 17:22
 会员2001450.5元2021-1-6 09:45
查看所有购买记录
NM-A281.zip
2.36 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 47下载分 +125 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不良丿少年灬 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
水水水淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
酋长。 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1m听客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐水 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员754018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-24 08:45:32 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2016-8-24 08:24
感谢楼主的分享,下次看到这种情况,直接秒杀
对 看到是这样的电流 板子没有腐蚀  先撸个我的BIOS试试
其实现在很多新的机器如果电压全了,还真没什么思绪一般就是刷程序  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:10
发表于 2016-8-23 23:30:45 | 只看该作者 �
又是BIOS 坏了的现象
发表于 2016-8-23 23:36:01 | 只看该作者 �
无私奉献还要分啊
如果不要分大家都不愿意上传了。不上传到哪里去下载  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:07
不要分你还有动力回复吗? 你还有动力发表吗?  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:19
大家都做吸血虫,就没人献血了  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:03
不要分 随便哪个都可以搞了 那同行的生意就没得搞了 分是论坛规定的 吧 我只设置了权限  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:39
发表于 2016-8-23 23:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍新的机器 bios坏的挺多
机器刚过保 一个多月 BIOS论坛是没有了 我搜索了 要不不会花8元人民币购买了  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:41
发表于 2016-8-23 23:39:47 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-8-23 23:36
无私奉献还要分啊
发表于 2016-8-23 23:40:39 | 只看该作者 �
E1.E2 这种低端机,都不知道能做啥用。可能又是一个通病了。
联想就是爱出通病 估计真的是通病 就是要多出点这样的 我们才有死鱼捡 可惜了 是同行的 要客户的 这机器没有400块 他拿得走  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:43
发表于 2016-8-23 23:41:02 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-8-23 23:36
稍新的机器 bios坏的挺多
恩 不错 给你加分  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:23
发表于 2016-8-23 23:43:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次有台联想和你这机差不多,不触发,无图纸无BIOS,淘宝没买到,就放弃 了。
我上次有台东芝的,外国的更是什么都没有。修了半天直接送客  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:09
发表于 2016-8-23 23:52:01 | 只看该作者 �
先收藏在说啊,像这样的电流多半是问题,其他型号也差不多吧
发表于 2016-8-24 00:13:01 | 只看该作者 �
bios不错 帖子怎么说呢 一句话的事
发表于 2016-8-24 00:43:31 | 只看该作者 �
一般这个电流,,就显卡,,北桥,,BIOS   CPU,,,好像没有别的了,,,技术差只能想到这些,,高手指导下
有的时候也要查下信号哈  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:09
发表于 2016-8-24 00:52:32 | 只看该作者 �
BIOS 问题真多
发表于 2016-8-24 00:55:26 | 只看该作者 �
论坛上面不是有BOIS吗,干嘛还去买呀?
发表于 2016-8-24 08:24:58 | 只看该作者 �
对 看到是这样的电流 板子没有腐蚀 先撸个我的BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-8-24 08:45
发表于 2016-8-24 08:55:12 | 只看该作者 �
论坛有的BIOS 就是半桶水 不给力 谢谢楼主分享
没办法,需要大家一起把不行的BIOS指出来,然后上传的时候板号 型号 显卡型号等写齐全才能好点  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:11
发表于 2016-8-24 08:56:40 | 只看该作者 �
楼主好人  很多机器没有BIOS啊
发表于 2016-8-24 08:57:47 | 只看该作者 �
已加分,这种低端机,亮机电压挺低的。
发表于 2016-8-24 09:01:00 | 只看该作者 �
问下怎么判断是软件还是硬件的问题
