- 积分
- 262
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-16
- 精华
5#
发表于 2012-10-26 20:49:08
只看该作者
前提:针脚数对与否?山寨本大多为INTEL小南桥或AMD桥。INTEL芯片组思路。你看的这个PDF不是你所修的笔记本的图纸,找个本机的图纸PDF看一下。另外采用的EC芯片也不是所有的本功能一样的针脚都相同,上电有关的针脚都可以通过程序编写指定哪个脚。
1,按电源开关键,测75脚DNBSWON#1是否有低电平信号跳变,RSMRST#低电平是否送到南桥,南桥收到两个信号后发出SUSB#,SUSC#(有无低电平动作)。
2,南桥RTCRCC有无3.3V,32.768是否起振。
3,CMOS电池。
4,单独用电源适配器及电池上电,如用电池可上电查保护隔离电路和ACIN信号。。
5,看看BIOS是否参与触发。判别方法,待机状态下测BIOS芯片供电有无。如有大多BIOS是参与触发的。 |
