查看: 2177|回复: 14
一技嘉INTEL主板为什么触发不了!
发表于 2015-12-8 10:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
触发条件基本上都有:
1:3.3VSB正常
2:COMS跳线有2.5V以上电压!
3:32.768KHZ晶振有压差(一个是0.76V还有个2.3V是不是有问题???)
4:开机针脚上有高电平!
I/O是ITE 8718  !
还有一块主板!触法掉电,检查出是CPU+12V和CPU电压短路!上管给击穿! 取下那个正常!因配件原因找不到一样的代换!
拆下来了一个同样是AM2接口的主板上的上管换上去正常! 但是过一会就不行了!
是因为上管不行还是需要把上下管一起换呢? 还有那主板只有2项供电,要是干脆不要那个上管!
用一个上管来带两个下管这样行吗?时间长会不会有问题!!
在线等高人相助!!!
发表于 2015-12-8 23:29:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一个晶振电压(一个是0.76V还有个2.3V是不是有问题???),南桥坏了应该,第二个你换了上管还烧,建议把主控要是有次控一起换掉,保险一点就连下管也换掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-8 10:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉专用8718IO查看98供电106-103-102-107这些脚
发表于 2015-12-8 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
晶振压差过大,有问题
发表于 2015-12-8 13:55:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
32.768KHZ晶振有压差(一个是0.76V还有个2.3V        明显有问题
发表于 2015-12-8 13:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用示波器打下波形  应该没起震   典型的SB潮湿  烤烤就好
发表于 2015-12-8 14:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振压差这么那么大?
发表于 2015-12-8 14:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也可以?至少看下触发的条件吧,都还没有查呢
发表于 2015-12-8 15:08:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
台式板没价,很久没修过了,进来看看你们,楼主这情况很查工作条件呀,
发表于 2015-12-8 15:59:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用示波器搞呀
发表于 2015-12-8 23:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板待机电压正常信号rsmrst也没查。
发表于 2015-12-9 02:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
表示台式机主板基本都是换了
发表于 2015-12-9 06:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按五个待机条件和三个触发信号去修。
发表于 2015-12-9 07:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一块主板可以换谐振电容或南桥试下,第二块需要一起更换主控ic供电和下管才行。
发表于 2015-12-9 07:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振压差太大了,坑定不正常......
