查看: 2932|回复: 7
IBM 开机LOGO之前卡黑屏
发表于 2012-10-25 18:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X201i 开机LOGO之前要卡黑屏30秒左右,开机电流跑到0.76,在0.72-0.79之间停住黑屏,30秒后亮机正常启动,请大侠们指教下一般会是什么情况
发表于 2012-10-25 18:43:53 | 只看该作者 �
这个机器好像有通病的吧
发表于 2012-10-25 19:07:48 | 只看该作者 �
还有这样的故障,应该应该问题不大,先装个系统,刷个BIOS看看,前段时间遇到了个华硕的机器,开机进系统后就暗屏,装个系统就好了
发表于 2012-10-25 19:12:59 | 只看该作者 �
这个机子BIOS爱坏的
发表于 2012-10-25 19:43:32 | 只看该作者 �
会是USB接口的问题吗
发表于 2012-10-26 09:48:39 | 只看该作者 �
刷个bios试一下
发表于 2012-10-26 10:32:44 | 只看该作者 �
装系统,不行的就刷BIOS,问题应该不大
发表于 2012-10-27 00:03:16 | 只看该作者 �
