查看: 3577|回复: 12
[求助中]
华擎775Twins-HDTV主板点不亮,跑码NO-C
发表于 2012-7-9 11:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎775Twins-HDTV主板点不亮,小弟业余刚开始学习维修,有空的大佬乞求指点该如何去维修,谢过。。。
试板过程:主板眼测过没有明显烧过的痕迹,裸机加电CPU风扇正常运转;手摸CPU,北桥有发热,南桥手按上去有点发烫。测试卡3.3V,+12V,-12V,CLK灯长亮,IRDY,FRAME,RST灯间断闪亮,原BIOS跑码NO-C,奇冠码07FF:意思是检测到多次复位信号,没收到BIOS代码
我应该先走哪一步,俺没刷BIOS的工具,就一个测试卡,一个万用表,一个吹风机,一把电烙铁,装备简单点,将就将就。。
发表于 2012-7-9 13:09:40 | 只看该作者 �
我只是路过来学习的,帮顶,坐等大神前来解答。
发表于 2012-7-9 14:00:49 | 只看该作者 �
风吹吹,野茫茫。。。。。。满地黄金捡钱忙,唉没人关照俺这个穷小弟。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 14:01:50 | 只看该作者 �
测下全板上的电压、时钟、复位是否正常,再刷下BIOS后看看,
发表于 2012-7-9 14:06:56 | 只看该作者 �
建议你买一些主板的测试卡,如CPU卡,PCI-E卡,PCI卡,还有内存测试卡等,在这些卡有相应的测点,量出来看它们的电压、时钟、和复位是否正常。  详情 回复 发表于 2012-7-9 14:17
发表于 2012-7-9 14:17:55 | 只看该作者 �
广东牛仔 发表于 2012-7-9 14:06
现正在寻找资料学习如何测试主板关键点电压。。
发表于 2012-7-10 18:15:54 | 只看该作者 �
打PCI A14的阻值才9欧,这能不能确定南桥烧坏了?
发表于 2012-7-10 21:54:10 | 只看该作者 �
不一定哦。你测电压是多少?
发表于 2012-7-10 23:12:47 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-7-10 21:54
不一定哦。你测电压是多少?
测A14的电压为3.36V,好像电压是正常吧
发表于 2012-7-11 09:15:19 | 只看该作者 �
换个IO就好了,百分百
发表于 2013-1-12 22:28:40 | 只看该作者 �
我手里也有一块这个板,刷了BIOS能开机,能进系统,就是鸟板MAC地址丢失,每次开机要按F1{:soso_e118:}
发表于 2013-4-28 18:40:04 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板板.收到的时候还是好好地装系统的时候.不知道怎么断了一下电就点不亮了.电压测了个便没有发现那个地方电压不对.拿到没用办法不敢乱动啊.
发表于 2013-4-29 11:21:24 | 只看该作者 �
想成为正式会员真难呀
