查看: 2749|回复: 3
联想Y450裸板检测时,需要把D壳上面的一根线取下来。
发表于 2012-10-18 14:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想Y450裸板检修时,如果不把D壳上面的一根连接线取下来,4芯的,ISL6237是没有+19V供电的。图纸上ISL6237的供电标为VIN,把点位图跑了一圈才找到,是这个线从CN23上面过来的,而CN24的供电是从CN18过来的。
    请同行们注意,避免走弯路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2012-10-18 15:32:42 | 只看该作者 �
谢谢朋友提醒。
发表于 2012-10-18 18:36:46 | 只看该作者 �
拍几张图片,弄点线路图来讲,
就更好了...
发表于 2012-10-20 12:13:01 | 只看该作者 �
在D壳上面有一条线,一端连接在CN18,一端连接在主板下面的插座上(在无线网卡边上),如果取下裸板,这个线就把供电断开了。原来以为是一条MODEM线,没想到是供电的。
