查看: 3257|回复: 10
[求助中]
AX3不触发
发表于 2013-5-9 11:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AX3不触发,有待机3V5V,EC工作条件都具备,高低高跳变也有,就是不触发,不知道如何下手了,板号是DAAX3MB16A1,小弟正在学习中,还不是很懂,想请教下各位大侠
发表于 2013-5-9 12:04:25 | 只看该作者 �
这种不触发干南桥
发表于 2013-5-9 13:19:39 | 只看该作者 �
加焊一下南桥   再不行就换桥了
发表于 2013-5-9 20:46:38 | 只看该作者 �
我认真听讲,楼主说的很直接
发表于 2013-5-10 08:33:57 | 只看该作者 �
看清是什么原因引起不触发,然后再下手。主要看是否后级保护引起。
发表于 2013-5-11 10:35:50 | 只看该作者 �
这个是BOOT的问题,我就遇到过。{:soso_e116:}
发表于 2013-5-11 10:36:26 | 只看该作者 �
刷BOOT就OK
发表于 2013-5-11 10:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 10:41:37 | 只看该作者 �
梅南山 发表于 2013-5-11 10:40
BOOT?弄错了吧!应该BIOS吧!
呵呵。失误失误。
发表于 2016-12-20 15:44:31 | 只看该作者 �
时开时不开是不是BIOS问题啊 能开的时候能正常使用
这个问题如果怀疑bios问题的话,可以先刷一下试试  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:49
发表于 2016-12-20 18:49:18 | 只看该作者 �
