查看: 5493|回复: 12
[主板维修]
新手修联想L-A690主板插电就保护
发表于 2012-9-9 01:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台联想的主板,板号为L-A690,V星代工的。插上电源,测试卡,通电,无反应,测试卡3.3VSB灯不亮,找图,开工。
  此板由MS-6G控制
产生3VDUAL,测34脚9VSB,正常,测MS的待机供电,也正常。
测Q35第四脚,无电压,Q35本身坏了没输出,造成无3VDUAL反馈回MS-6,芯片也会停止工作。该好好发辉下示波器啦,调好触发模式,抓Q35四脚有一个上升的电压,那么证明MS-6已经发出了开启信号。在料板上找一颗复合管换上,通电,测试卡上所有灯闪一下就全灭啦,连待机也没啦,能瞬间通电,证明3VDUAL已经产生了,可能是开机后某个电压没出来,造成芯片保护啦,因为这主板是一通电就开机的。为了证明是不是在S0下,某个电压没出来,造成的芯片保护。
用小刀把13脚PS_ON#的线割断,再通电,这回测试卡上面的3VSB待机灯一直亮,证明是开机后某路电压没出来造成的保护,把线补上。先换了一个芯片试试,还是一样,按照MS-6的是序
用示波器测这四个信号,都有上升的波,证明芯片基本条件都满足,
打内存的的供电,也有波形,
当示波器打到Q37的时候,G极只能上升到1.5V左右的电压,S极只有不到1V的电压,因为之前已换过MS-6,把Q37换掉,再上电,这回不掉电了,测G极有4V左右电压了,测S极,1.8V s0正常产生,1.8v s0主要用来给NB的VGA部分供电,
同时也通过Q40转换出VCC_SB给南桥供电,
因为MS-6控制了整板的时序,环环相构,任何一路欠压,都会引起保护,修这板故障,示波器是最好的工具。关机,插上内存,通电,测试卡代码一路狂标,听到嘀的一声,联想LOGO终于出来啦。
  修这板花了一个多小时,写个帖也花了一个多小时,小弟没有文采,只会实话实说,希望各位老大不要拍砖,最好能给点鼓励,发帖真不容易啊。
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
点纸维修 + 5 原来又是VGA供电,强啊!
Rngon + 10 原创经验值得分享
异彩飞音 + 2 很给力!
hzg20 + 5 不错
创腾 + 5 赞一个!
发表于 2012-10-12 09:28:36 | 只看该作者 �
求楼主给予帮助  ,我有一块这样的板,插电源不能自动触发,然后触发一下就掉电,然后强起时钟和旁边的D57烫手,时钟,北桥,ms-6都换过新的。网卡也拿掉了。还是掉电。求楼主指点,最好能给一个图纸。谢谢
发表于 2012-9-9 02:04:07 | 只看该作者 �
底下这图发重复啦,不知怎么删除,请管理员帮把删掉
发表于 2012-9-9 06:21:54 | 只看该作者 �
都是实力派的呀。。。。学习了
发表于 2012-9-9 09:01:52 | 只看该作者 �
不错呀,我这也有四个A690的主板没修得,是不错的参考
发表于 2012-9-9 09:04:11 | 只看该作者 �
问楼主一句,为什么要打到Q37呢,原理
发表于 2012-9-9 09:22:25 | 只看该作者 �
好多重复哇,跳着看。
发表于 2012-9-9 09:47:32 | 只看该作者 �
不错
掌声
发表于 2012-9-9 10:27:43 | 只看该作者 �
3号是主板还是笔记本啊 大菜一个我是 呵呵
LZ的是台式主板吧。  发表于 2012-9-9 11:28
发表于 2012-9-10 09:25:52 | 只看该作者 �
表示完全看不懂,都不知道是什么故障。这修的不是笔记本吧
发表于 2012-9-10 22:29:11 | 只看该作者 �
大哥,部分内容重复了三遍,Q35在图里找不到。文字有乱码。
我是来找茬的,哈哈。
发表于 2012-9-10 23:06:04 | 只看该作者 �
看不懂呀,全是图
发表于 2012-9-12 18:54:16 | 只看该作者 �
图多了也会眼花
