查看: 2875|回复: 6
G460上电无显示
发表于 2012-11-5 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接一联想G460,摔过的机器,楼梯上掉下来的P6000的CPU  三代内存,独显机器,MH55的心片南北桥合一的。待机0。007,开关按后电流到0。654再到1。223,然后就慢慢高起来1。235-1。321-1345-1。378左右,不显示,量内存供电1。56,VCCP电压1。1,显卡供电0。83,这机器不上内存也一样,不过不上内存5秒后掉电,上内存不会掉电的,电流像上面一样慢慢高起来,加焊北桥无果,请高手指点!!谢谢了这机器接上可调待机显示0。01后,再回到0。007,然后在0。007-0。01在跳,可上电的
发表于 2012-11-5 11:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一点,这机器刚来时可以显示一二回的,内外都显的,放了一天不显了
发表于 2012-11-5 12:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
摔过的机器,很不稳定的,楼主还是退了吧,以后返修麻烦的很
发表于 2012-11-5 12:38:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这样的机器 估计很大可能是桥掉点了
发表于 2012-11-5 12:42:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是掉电了,不太好弄
发表于 2012-11-5 12:42:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主把桥去下来看看,能不能补上,
发表于 2012-11-5 12:52:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
退了吧,这样的机子,我们现在 都不接了,一个是不好整,另一个是后期问题多。
