查看: 7613|回复: 20
HP DV2000不能装XP怎么解决
发表于 2011-7-13 11:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
装XP老蓝屏,stip: 0x000000a5 (0x00000011,0x00000007,0xf798bf63,0x20061109)错误,只能装WIN7,晕!
发表于 2011-7-13 11:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议楼主刷个Boise,要么就是被人家刷过的
发表于 2011-7-13 11:36:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在BIOS下设置下硬盘起动模式。
发表于 2011-7-13 12:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决这个问题只能刷bios了
发表于 2011-7-13 12:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘兼容模式改下看看{:soso_e100:}
发表于 2011-7-13 12:57:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BIOS里设置下硬盘启动模试试下
发表于 2011-7-13 13:04:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也遇到过这种情况,换了张系统盘就好了。估计是硬件驱动装的不正确。
发表于 2011-7-13 13:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持2楼的说法!
发表于 2011-7-13 14:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V3000 换显卡后 出现A5  ..  用安装版的装进去过,
发表于 2011-7-13 14:17:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从新刷BIOS吧,应该等好的
发表于 2011-7-13 15:57:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   你试一下用手动安装的系统试一下
发表于 2011-7-16 22:34:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一 。查看BIOS 设置 二 用安装版安装。
发表于 2011-7-16 23:33:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把 AHCI 硬盘模式 改成 IDE   不行 直接 把硬盘 拆下来 拿到 主机上 GHOST    GHOST 完后  重启时再把硬盘 接回笔记本上 装驱动
发表于 2011-7-16 23:34:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再 不行 就只有刷 BIOS  版本 低点 越好
发表于 2011-7-16 23:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘兼容模式改下
发表于 2011-7-17 09:20:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刷个BIOs 再就是安装系统的时候不安装驱动试下看看
发表于 2011-7-17 09:45:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬装XP
发表于 2011-7-17 10:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个硬盘 试试
发表于 2011-10-13 23:16:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-10-14 00:52:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个肯定要调到兼容模式才行
