查看: 11743|回复: 22
[笔记本电脑]
ThinkPad E530C 刷网卡白名单,上原装interAC-3160HMW
发表于 2018-1-3 17:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的网卡是N14939只有2.4GHZ_150M还不带蓝牙,(interAC-3160此网卡2.4GHZ_300M/5GHZ_443M双频可选+4.0蓝牙)因为手上有很多拆机无用的网卡,对比选了这个,但3160是不在联想白名单的,装上开机双报错
因为手贱自己早就升到官网最新BIOS了,网上好多教程都是在系统下刷的,但是因为我最新BIOS,联想的BIOS也少,我系统下刷不回去了那么自己也是维修人员,用RT809F刷吧,但是也要修改网卡白名单,找了很久实在找不到相关资料,不知道怎么在 winhex里找网卡的硬件ID
先奉上已修改亮机E530C 的BIOS ,已修改过白名单的,可以直接刷
W25Q64_ThinkPad.rar (2.65 MB, 下载次数: 89)
发表于 2020-9-7 22:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了这个方法让我的E430C成功识别了7260网卡,多谢
Q64是8M,Q32是4M,是什么区别,两个都要线下刷机么,W25Q64和EN25Q32  详情 回复 发表于 2022-6-6 22:27
发表于 2018-1-3 17:10:36 | 只看该作者 �
我比较懒,直接将校验模块干掉就刷回去了
是在系统下刷,去掉BIOS版本验证的那个吗?试了很多,自己也想不拆机,没成功  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:23
发表于 2018-1-3 17:23:19 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-1-3 17:10
我比较懒,直接将校验模块干掉就刷回去了
系统下应该也可以,先备份出来,去掉验证模块再刷回去  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:09
发表于 2018-1-3 17:36:11 | 只看该作者 �
收藏了,这样就不用找一样的网卡 了
发表于 2018-1-3 17:36:47 | 只看该作者 �
这个还是比较牛的,可惜我不会弄,51NB上也有教程
51nb上跟这个不一样,各有千秋。  详情 回复 发表于 2018-1-6 10:12
发表于 2018-1-3 18:09:24 | 只看该作者 �
大神,网卡校验那段代码怎么找,直接搜网卡的硬件ID,在备份的BIOS也搜不到啊.  详情 回复 发表于 2018-1-18 17:21
发表于 2018-1-6 02:58:53 | 只看该作者 �
网卡验证模块数据全部填充FF?这个倒是没有研究过.
发表于 2018-1-6 10:12:54 | 只看该作者 �
51nb上跟这个不一样,各有千秋。
发表于 2018-1-6 10:13:33 | 只看该作者 �
楼主还会修改这个,对我来说就是一脸茫然,没怎么了解过这个
发表于 2018-1-8 19:19:10 | 只看该作者 �
收藏了,这样就可以找一样的网卡 了
发表于 2018-1-18 17:21:19 | 只看该作者 �
用16位进制我不懂,我是用工具来删除的  详情 回复 发表于 2018-1-19 10:11
发表于 2018-1-19 10:11:24 | 只看该作者 �
用16位进制我不懂,我是用工具来删除的
楼主用的什么工具删除啊,我来试试,看看能不能找出那段被删除的代码  详情 回复 发表于 2018-1-19 11:43
发表于 2018-1-19 11:43:46 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-1-19 10:11
用16位进制我不懂,我是用工具来删除的
发表于 2018-1-19 14:51:59 | 只看该作者 �
可以可以高手了也算
发表于 2018-1-19 14:53:33 | 只看该作者 �
直接将校验模块干掉就刷回去了  没问题
发表于 2018-1-19 15:32:34 | 只看该作者 �
我比较懒,直接将校验模块干掉就刷回去了
发表于 2018-1-19 17:04:52 | 只看该作者 �
BIOS这块还不会弄,想学又没时间感觉又好难
发表于 2018-1-19 17:09:02 | 只看该作者 �
楼主技术真牛,我像是看天书
发表于 2022-6-6 14:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,Q64是8M,Q32是4M,是什么区别,两个都要线下刷机么,W25Q64和EN25Q32
