- 积分
- 322
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
此机器是我休息当天接的,之后交到我手上德。 接手之后上电试机,电流一直上升到1.23A掉电。想想又给碰到不拍马德机器了。
几分钟拆机之后发现还好是一修德,于是先给换了一条内存,故障依旧。上电测量全板的电压,时钟都是正常的。
顺手直接去测量MINI槽22PIN. 3.3V。心里还是酸酸德,那还有最后一个复位信号CPURST# 1.0V。都是正常德。 其实
也不想去测,动动脑子想想1.几A的电流CPURST肯定也出来了。
于是乎,先刷个BS试试。 故障依旧
上示波器,测量ADS#, 有被下拉的过程。
测量PCI总线上的FRAME#信号,也有传下拉德过程,但是不持续。
测量LPC总线上的FRAME#信号,也是一样德。
这里就纠结了。不知道咋搞的好。?
对于我而言这种板子我也只能刷刷BS,做下南北桥,测量下各个总线上的信号是不是开路,换换EC,拆下外设。最后没
办法只能换板了。这是我的思路,小弟不才也只能修到这一步了。对于这种不跑马的机器,就是拿鞭子抽它,它也不跑呀!
这里想问问各位高人的意见,别老是看别人的帖子不发表自己的意见,我觉得没意思。在对于这这种
不跑马机器。各位修友,还有啥好的思路请大胆分享出来,共同进步!
不罗嗦了,继续修机吧
上内存的假负载,测量内存到北桥的总线也算正常。当测量到SMBC_ICH, SMBD_ICH这两个信号的时候,竟然没有一个没电压
那肯定不正常乐,对地阻值也不一样。
看了下这两条系统管理总线和Q23Q24相连,之后到南桥德。直接去割线打Q23 Q24 3pin德对地阻值不正常。初步怀疑是南桥
坏掉。
拆掉南桥之后测量SMB_DATA阻值都无群大了。看来就是南桥坏掉,重新更坏一个南桥之后测量阻值正常,接线上电。 CA。电流还是一样一直往上升,是南桥坏掉了阿?怎么会这样呢,换的也是全新的南桥呀。再次去打负载上的系统管理
总线的值还是不一样。最后发现Q23 .Q24其中的一个场管也给坏了。 (修起来很长时间了, 都给忘记了)
再次上电电流有跳变了,示波器打了下内存的波形。 很漂亮。 !!! 机器修复。看来这个机器应该是不过内存而不是
不跑马。
这里还有另外一个疑问,笔记本不像主板可以插诊断卡,跑没跑到内存一看就知道。而笔记本是在看电流的, 这个电流让我看到德是不跑马,而不是不过内存。有什么办法能辨别到底是到底了内存还是不跑马呢? 还是 以希望各位修友能发表下你们意见!!
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1125608 | 300鑫豆 | 2026-11-3 20:41 | 会员251882 | 0.5元 | 2018-9-15 11:09 |
查看所有购买记录
