查看: 4234|回复: 14
求思路,看似简单不简单,Vcore不短路,上CPU掉电,
发表于 2012-9-20 00:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块板子,不加CPU,加上小4pin 电源供电,怎么着都不掉电,一加CPU,上电就掉电,搞了好几天了,还是没有头绪,
今天又搞,后来把VR_READY 这个信号断开,然后就不短了
断R537,还是掉电,后来把R557断开,就不短路了,以为是南桥问题,把南桥干掉后,还是一样,郁闷啊,下面把图贴上,请各位大侠指点一下啊:
这个是CPU电路主电源管理芯片:
断开电阻的地方就是这里了..  后面是直接接到南桥的:
这个是时序图:
这是很
这个信号也给CPU.,这就搞不懂怎么回事了:
发表于 2012-9-20 08:28:16 | 只看该作者 �
说错了,是把R558断开后行的,昨晚上回去,忘记点位了。。
发表于 2012-9-20 09:18:14 | 只看该作者 �
笔记本的图纸有待学习中  哪个信号现出来俺都没搞懂
发表于 2012-9-20 09:29:14 | 只看该作者 �
Q48  C427 拆掉还短不,你拆掉R557  上端短 还是下端短?
LGA775 取下试试呢, VR READY就是去了这个芯片的话,
发表于 2012-9-20 09:43:04 | 只看该作者 �
唉!有可能是南桥的问题吧!
发表于 2012-9-20 09:48:29 | 只看该作者 �
好像这是一个软启动引脚吧正常情况下VR_READY 当按下开机键后为持续高电平加到Q49第一脚拉低3脚电压从而让ICH-VRMPWRGD得到持续高电平开机。应该考虑是PWM芯片坏吧,也不知道对不对仅作参考
发表于 2012-9-20 09:50:03 | 只看该作者 �
断开R558也就是让ICH-VRMPWRGD得到持续高电平
发表于 2012-9-20 09:51:05 | 只看该作者 �
突然想到一个问题你把R558断开后能不能关机呢
发表于 2012-9-20 12:38:00 | 只看该作者 �
现在情况有变了,不掉电,VID_EN 这个信号不正常了,研究中。
发表于 2012-9-20 12:46:39 | 只看该作者 �
换过了,没有改变。。
发表于 2012-9-20 13:07:56 | 只看该作者 �
LZ 是笔记本的吗,还是台式机的。那个VR READY信号正常时应为高电平才对的(根据你分析的),看看它都到了什么地方,要是从PWM芯片发出来的话,就是CPU供电芯片部分问题。
发表于 2012-9-20 13:08:11 | 只看该作者 �
上CPU就掉電,是不是+12V CPU那一塊有短路保護啦》
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-20 13:30:13 | 只看该作者 �
看了半天没看明白,那信号短路不断R537而断R558为什么呢,VTT_EN是开启VTT,1。05V电压的,怎么又退回来的,
发表于 2012-9-27 10:33:38 | 只看该作者 �
我碰到过  CPU座有问题
发表于 2012-9-28 10:52:14 | 只看该作者 �
雨洋科技 发表于 2012-9-27 10:33
我碰到过  CPU座有问题
貌似还真有可能,拆下北桥,数据线之间有短路,不是CPU座有问题,就是PCB有问题了。。
