- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-26
- 精华
技嘉GA-M52S-3SP主板,开机跑FO,AMD2座,开始先易后难,先换个CPU看看,接着换了两个CPU后,问题依旧,摸摸CPU也发现它发烫,测内存供电正常,桥供电正常,CPU供电均正常,实在找不到那里不正常的,再试一下吧换了个双核的,哥,,马都不跑了,接下来刷BIOS,用风枪欢死那只八角,(X25L..)后面是多少就不记得了,刷了两遍后,心凉了, 高版本刷了,低的也刷了,就像个尸体一样,还是FO,接着上VGA吧, 做完整个一死尸一样,有点想放弃了,后面实在不行了,再做个IO吧, 投入的也这么多了,死了不干心啊 ,,找了个带GB的果断换之,我的个神啊,一路小跑一切正常了, 结论:一个懒的人修一个没有图的板就得这么吓撞,,真是伤不起的人啊, |
