查看: 6297|回复: 24
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
发表于 2012-4-15 09:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知大家有没有用示波器测出CPU的复位时间,也就是持续底电平的时间。我测出的结果是150MS   不知这个结果是否正确?
我测的是东芝L402主板的C PURST
其实时间多少并不是主要的,关键是这个结果是不是正确,因为网上查了一下好象有人说CPU复位是微秒级别的
那样的话跟我的结果差太多,这就是我的疑问?
同意楼主: 5.0
99MS。VCON。楼主也测试下看看  发表于 2012-4-15 13:47
发表于 2012-4-15 10:25:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像每一片板都不一样,就像有些板跑码特慢,有些又跑的飞快一样。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 18:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 16:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 11:49
同意楼主: 5
我也是这么理解的  发表于 2012-4-15 11:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-15 11:22:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我工作的地方有这东西,可惜没有用过
发表于 2012-4-15 10:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我还没用过示波器呢,不会用,一直想买个回来学习,但价格太贵,也不知买哪一种
发表于 2012-4-15 10:03:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个还真的没有算过呢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-15 11:31:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个没测过 但有电压就认为正常了 通常
发表于 2012-4-15 12:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是7楼的想法。。哎。。
发表于 2012-4-15 12:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也没用过想学习学习
发表于 2012-4-15 12:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟 你太执着了 这个看主板的设计的 没有同一样的
发表于 2012-4-15 12:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道你说的时间是从什么起点开始计的.不同的机器开机上电时序要的时间是不同的.就像有些机器一开始马上出LOG,而有些却要近十秒钟.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 12:54
发表于 2012-4-15 13:04:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题就在这,很多网友只是测一下电压正常,就说可以了,这成立吗?如果成立,就的确没必要研究波形,
但问题是不是这样呢,
另外有谁能测出PLT RST#  PM RSMRST# 这两个底电平出来波形,我用的是100M的数字,测不出来,
如果有测出来的,希望能上图看一下。
发表于 2012-4-15 13:23:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是微秒级别
发表于 2012-4-15 14:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没注意………………
发表于 2012-4-15 14:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还是用的20M 的  还看不出来
发表于 2012-4-15 14:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还真的没仔细研究过,一般万用表一抓1.05V,就不管了
发表于 2012-4-15 16:26:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
  不知道诶    没细研究过这个
发表于 2012-4-15 18:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主学习了
发表于 2012-4-15 19:22:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像我从来没注意过下拉波形!哇哇!
发表于 2012-4-15 21:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
店里有  但很少用
发表于 2012-4-15 21:58:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是个高电平,波是一瞬间
