查看: 3004|回复: 13
[主板维修]
技嘉8IPE1000-G开机风扇转下停
发表于 2012-9-17 19:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478老主板开机风扇转下停,怀疑CPU12v短路,拔掉辅助12v,开机还是转下就挺,但是风扇转的时间长了点,测cpu供电12v对地短路,碰运气吧拆管,上图 拆到Q132的时候12v不短了,测Q132DS短路,连同下管一起换了,现在在的问题是CPU供电对地短路,拆开电感,判断为后级短路,CPU座旁的电容都对地短路,而且北桥周边电容也对地短路,...................................... 这是北桥旁的管和电容都拆了还短...........下一步该怎么走啊各位师傅?????????
发表于 2012-9-17 21:07:48 | 只看该作者 �
各位都下班了吗?帮帮忙啊
发表于 2012-9-17 21:23:11 | 只看该作者 �
LZ烧 鸡吧。。 包你喜欢啊。
发表于 2012-9-17 21:30:04 | 只看该作者 �
楼主确定对地是0吗?别只听声音哦
发表于 2012-9-17 22:28:45 | 只看该作者 �
在电感边上,紧挨着,还有个小电阻,一端接地,看看是不是短路了
发表于 2012-9-18 07:54:13 | 只看该作者 �
先把测的短路换了,在测阻值
发表于 2012-9-18 08:12:36 | 只看该作者 �
会不会是北桥烧坏掉掉咯。
发表于 2012-9-18 09:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 09:12:45 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2012-9-18 08:12
会不会是北桥烧坏掉掉咯。
我也怀疑不过不敢肯定
发表于 2012-9-18 09:27:06 | 只看该作者 �
没检查出,千万别上电喔
发表于 2012-9-18 09:46:53 | 只看该作者 �
北桥坏了。换桥吧
发表于 2012-9-18 09:51:02 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-18 09:12
确定没问题,万用表用了三个
对地阻值为0好象烧不出来的!
发表于 2012-9-18 09:52:15 | 只看该作者 �
什么都拆了还短就剩桥咯   换吧!
发表于 2012-9-18 10:58:56 | 只看该作者 �
干北桥吧,没跑
