查看: 5134|回复: 7
关于I系列机器集成显卡供电问题
发表于 2012-9-8 22:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
现在I系列的机器维修的越来越多了,但我有个问题想问大家一下,可能也是很多朋友想知道的,就是关于CPU内集成显卡的供电问题,如HP G4 R13 PL26 VCC_GFX集成显卡电压在使用独立显卡的情况下,此电压会产生吗.我特意找了一个好板测了一下,在不装内存的情况下,上CPU开机,此电感电压无电压,装上机存后也只有0.4V,在论坛上也没搜到相关的信息,所以在此求助一下,像这个的集成显卡供电电压在机器默认为使用独立显卡的情况下,此电压会产生吗,望高手能给详细解答一下,谢谢.
发表于 2012-9-9 10:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
切换独显后GFX电压就升起来了。没切换前0.4是正常的
发表于 2012-9-9 08:56:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个主要取决于显卡切换,在高性能下vcc_gfx默认关闭,省电模式下开启
那请问一下版主,在维修中,怎么来判断这个电压是否该产生呢,打个比喻,在维修中这个电压本来不该产生的,你确误认为是该产生的,就样就会走很大的弯路,最后有可能都不能把问题解决,所以针对这个问题特请教一下版  详情 回复 发表于 2012-9-9 12:38
发表于 2012-9-8 23:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该也是会的吧,
发表于 2012-9-9 10:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也在求教中
发表于 2012-9-9 11:06:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新机器就是跟老式的机器一样的时序就是吧一样
发表于 2012-9-9 12:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那请问一下版主,在维修中,怎么来判断这个电压是否该产生呢,打个比喻,在维修中这个电压本来不该产生的,你确误认为是该产生的,就样就会走很大的弯路,最后有可能都不能把问题解决,所以针对这个问题特请教一下版主,望您在百忙之中能抽出点时间给解答一下,谢谢!
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-9 14:06:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有说呀,一点小小介意呵,就是你要明白开机顺序,首先机子开机时,都是用的集显,也就是U自带的当进WIN时才会启用独显,当然这是自动控制的机器,还是一些是设有显卡转换开关的,那种机不管在任何模式下都可以转换的,比如联想KL2的,但自动的占大多数,知道这启动过程就应该知道那组电压什么时候应出吧   错了别喷呵
