查看: 1852|回复: 0
[显卡维修]
显卡芯片怪毛病
发表于 2012-9-13 14:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张“耕昇GeForce GT220 TC512M GDDR3 128B 红魔版”显卡。故障为点不亮。测得两个电感电压正常,金手指旁的电容完好,于是就把主芯片加焊一下,故障依旧。再看两个供电芯片,一个是up5210,一个是up6161.周边场效应管也没坏,手上 没有up5210的芯片,就把6161换了一个,换了一点好了。再把up6161换到另一个号的显卡上去,电压也正常,就是跳不过。第一次遇到芯片出这种问题哈。
