查看: 3237|回复: 9
[主板维修]
铭瑄775重启不跑码
发表于 2012-9-1 11:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天游个板子,铭瑄775主板开机正常,就是重启之后就不亮了,代码到a1,各位师傅有谁遇到这样的板子,该如何下手?补充一下,铭瑄G31的板
发表于 2012-9-1 11:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 12:06:44 | 只看该作者 �
以前修到过好几个类似问题,记得有一个是CPU电源管理芯片工作不稳定造成的,更换后就OK了,还有一个是IO芯片坏了,还有一个桥虚焊了....
楼主仔细查查吧...
发表于 2012-9-1 12:13:13 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2012-9-1 12:06
以前修到过好几个类似问题,记得有一个是CPU电源管理芯片工作不稳定造成的,更换后就OK了,还有一个是IO芯片坏 ...
谢谢了,铭瑄的板应该有通病吧
发表于 2012-9-1 12:27:15 | 只看该作者 �
修过这内问题,基本上都是换io 补虚焊ok
发表于 2012-9-1 12:58:59 | 只看该作者 �
应该是供电的问题, 你看各路供电稳定不,滤波正常不,
发表于 2012-9-1 13:13:27 | 只看该作者 �
先查各个电压,正常不正常吧
发表于 2012-9-1 14:06:06 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2012-9-1 13:13
先查各个电压,正常不正常吧
测了供电正常
发表于 2012-9-2 09:24:32 | 只看该作者 �
电压IC 和IO加焊或更换下应该可以解决
发表于 2012-9-4 07:54:25 | 只看该作者 �
供电正常刷BIOS试试
