查看: 10659|回复: 57
IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不显示
发表于 2012-8-24 18:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台T400机子、不显示、客户说摔过、于是报价叫客户等电话通知来拿机子、客户走了之后拆机发现是双显卡、A卡和GM45的桥、之前搞过R400不显、cmos放电就可以显示、于是我就试了一下、放电之后重启三次果然显了、可保存时间后重启又不显、于是再放电试试、重启三次又显了、再保存时间又不显、电池有电。
现在有点乱、不知搞哪里好、因为这个问题应该是集中在RTC电路、Bios、和谐晶振、和谐电容、南桥、显卡这几个里面、可像这样搞下来是有风险的啊、南桥、显卡都是有黑胶的、而且这种A卡非常脆弱、搞不好就挂了。
所以来此求助、希望大侠们搞过这样的问题给点意见、好让我的风险降低点啊、拜托啦、在线等啊!!!
发表于 2012-8-24 18:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就没有人遇见过??????????????????
发表于 2012-8-24 19:12:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你看 电路图
  rtc -rest 信号上的  电容 去掉试试
发表于 2012-8-24 19:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-24 19:30:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   LZ可以刷个bios试试
发表于 2012-8-24 19:45:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个BIOS先。
发表于 2012-8-24 20:03:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS里没有设置好吧,T400有的就是从起不亮
发表于 2012-8-24 20:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡的问题     放电用的是集显得
发表于 2012-8-24 20:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次是刷BIOS好的
发表于 2012-8-24 20:27:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
eerrttyy1 发表于 2012-8-24 20:08
我上次是刷BIOS好的
Bios能给我吗?
发表于 2012-8-24 20:28:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摔出的故障先从短路检查
发表于 2012-8-24 21:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
显卡问题, 直接用集显 的就OK
发表于 2012-8-24 22:28:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
独立显卡坏了
发表于 2012-8-24 23:54:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位大侠如果是设置问题,那应该在BIOS里面那项设呢?
发表于 2012-8-25 00:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ啥都不用说了  直接BIOS  我上次越到差不多  我的BIOS是直接料板子上找的直接换   你做显卡什么的都是无济于事的
发表于 2012-8-25 00:24:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡 坏了 、我遇到别的机子就是和楼主一样 重置球就好了
发表于 2012-8-25 01:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的板子是内存插错 插到了上槽 也会有这情况   CPU也遇到过
发表于 2012-8-25 10:24:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坚持不泄 发表于 2012-8-24 20:28
摔出的故障先从短路检查
短路会点亮?看清楚啊
发表于 2012-8-25 10:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各有各的道理。说是显卡坏的。有说是要刷BIOS..还有一个说是内存插错的。
到底是哪一个?
楼主试过没有?
发表于 2012-8-25 11:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先试试内存呗
