查看: 4006|回复: 7
[主板维修]
映泰G31-M7 TE 6.5的主板无cpu供电
发表于 2012-9-12 21:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu处电源管理芯片是L6703,en脚是17脚,电压是1.8v。VID组合也有高低电平的区分,boot脚都有点,vcc也有点压,参照一块一模一样能点亮的板子对cpu电源管理芯片周边的小电容、电阻打值,都一样,相差不到20的,电源管理芯片换了2个新的了,还是一样,给位大侠,给想想办法吧,先谢谢了。
发表于 2012-9-12 22:07:34 | 只看该作者 �
不能只查电源管理芯片吧,MOS管,12V 5V供电
发表于 2012-9-12 22:12:41 | 只看该作者 �
楼主有些马虎,或叫随便。      “Vcc也有点压”-------到底是多少呢?
发表于 2012-9-13 08:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 10:30:44 | 只看该作者 �
rdfgsdfgsdf
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
leon19840807 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-13 12:25:05 | 只看该作者 �
跑线路吧。。EN。。。供电也查查是否微短路
发表于 2012-9-13 19:24:37 | 只看该作者 �
慢慢的查吧
发表于 2012-9-15 14:47:03 | 只看该作者 �
没修好,顾客拿走了
