查看: 2829|回复: 13
[笔记本电脑]
A1708 电池不开机
发表于 2020-12-21 16:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了A1708  不开机 打开看了下CD315 烧了个洞,TB定了个芯片 换上  能充电  插电源可以开机  开机后拔电源都正常   包括重启也正常  但是关机后 用电池单独开机不显示   发现CPU也工作了,就是不显示   ,必须强行关机 插上电源再开  才行,目前还不知道问题在哪里
发表于 2020-12-21 17:11:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一下!
发表于 2020-12-21 17:31:31 | 只看该作者 �
不应该是BIOS  问题
插电源开机后 把电源都正常  单独电池开机  感觉也启动了  CPU 也发热了
发表于 2020-12-21 18:02:02 | 只看该作者 �
芯片重新订个拆机的
发表于 2020-12-23 10:43:37 | 只看该作者 �
这个A1708 的芯片带程序吗?
发表于 2020-12-23 13:54:47 | 只看该作者 �
BIOS呢有没有刷过
发表于 2020-12-24 16:59:25 | 只看该作者 �
定个料板回来换下,也许是芯片带程序吧
但是想不同。怎么会影响电池不开机  但是CPU 也发热了
发表于 2020-12-24 22:21:05 | 只看该作者 �
u7000可能性大,论坛有同行修过此类问题,换充放电管理芯片好的
发表于 2020-12-25 09:50:37 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2021-1-24 16:25:07 | 只看该作者 �
不是EC 问题,也不是bios  问题
发表于 2021-1-24 16:25:38 | 只看该作者 �
定了个报废板回来,2个芯片换上去 都是一样的情况
发表于 2021-1-24 16:26:14 | 只看该作者 �
还是把刚买的重新直球,焊上去好了,好奇怪的问题,搞了好几天,
发表于 2021-1-24 16:51:32 | 只看该作者 �
芯片有程序
发表于 2021-1-27 15:48:48 | 只看该作者 �
买的是新的,这么会有程序了
从主板拆的反而不行
