查看: 2668|回复: 4
R61用电池不开机
发表于 2012-8-30 17:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始通电没待机 拆开观察后发现 电源接口和电池接口都有腐蚀痕迹 洗洗干净 发现19V过了隔离 接着量TB 59脚发现只有1.几伏 量R413 R422好的 应该断线了 直接从F5这里飞到R413这里       上电正常 开心的一B 装起来后插上电池按开关木有反映 接电好的也充电 我晕拆开继续  插上电池测Q8 和Q10 电池12V进入Q8到Q10S级电压降了0.6V左右   在经过Q10之后就变成了9.5V左右无法正常工作 觉得Q10不良 换了后一样草 思考一下下 再量了一下TB 没电压果断的问题还在这里 然后将D19 3脚和D10 3脚一连 就OK了这个没什么难度修的时候仔细就行
发表于 2012-8-30 17:41:21 | 只看该作者 �
不是把 怎么会有这么多重复链接 删了把 版主
发表于 2012-8-30 20:06:02 | 只看该作者 �
这个应该叫发帖失误。。不熟练啊。看着图,好吃力。
发表于 2012-8-30 20:08:51 | 只看该作者 �
这什么啊,看都看不懂,帖子发错了吧
发表于 2012-8-30 20:15:19 | 只看该作者 �
看得有点晕呀!
