查看: 6306|回复: 38
笔记本掉地下 2个故障 求指点
发表于 2012-8-18 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一是硬盘可以显示盘符 ,不能格式化 不能打开分区 当从盘格式化也不行 用效率源也修复不了。
二 显示器花屏  外接的时间显示正常,可以肯定屏没问题 开机是白屏 进系统花,位置还不固定 外接的时间可以看到花的竖线和显示器的文字的位置有关系
发表于 2012-8-18 22:47:45 | 只看该作者 �
硬盘报废, 主板显卡问题,怕是有掉点了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 07:13
发表于 2012-8-18 22:51:14 | 只看该作者 �
楼上说得对
发表于 2012-8-18 22:56:13 | 只看该作者 �
外接的时间显示正常 是显卡的问题吗?
发表于 2012-8-18 23:01:31 | 只看该作者 �
硬盘已经不能用了---换。如果确定屏没问题,那就是显卡-----加焊
发表于 2012-8-18 23:02:46 | 只看该作者 �
摔过的笔记本一般还隐蔽着其他故障
发表于 2012-8-18 23:16:25 | 只看该作者 �
屏幕也有可能受内伤了
发表于 2012-8-18 23:31:19 | 只看该作者 �
会不会是排线震松了
发表于 2012-8-19 00:12:57 | 只看该作者 �
明显  换硬盘     弄显卡
发表于 2012-8-19 00:42:47 | 只看该作者 �
硬盘有问题了,显卡也有问题。
发表于 2012-8-19 06:50:15 | 只看该作者 �
先用替换法试试
发表于 2012-8-19 06:51:01 | 只看该作者 �
先用替换法试试
发表于 2012-8-19 08:14:21 | 只看该作者 �
硬盘坏了,显卡摔开焊或掉点了,,,
发表于 2012-8-19 08:16:57 | 只看该作者 �
同意楼上 显卡掉点 屏线的话不应该出现楼主描述的现象的 硬盘只能废了
发表于 2012-8-19 08:35:25 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}我的戴尔从两米高的衣柜上摔下来,刚好是背面着地,电池壳都摔烂了,但是都开机什么的都没问题,最后把硬盘拆下来晃晃,里面有声音,我就直接换了一块,那块留着当移动硬盘
发表于 2012-8-19 08:43:12 | 只看该作者 �
这花屏太有个性了,显卡坏了
发表于 2012-8-19 08:44:41 | 只看该作者 �
硬盘报废, 主板显卡问题
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2012-8-19 08:46:43 | 只看该作者 �
我怎么感觉屏有问题  最好是代换试试
发表于 2012-8-19 08:52:47 | 只看该作者 �
硬盘挂了
显卡加焊
发表于 2012-8-19 09:02:19 | 只看该作者 �
硬盘已经不行了,显卡有可能虚焊
