设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
26不过 (注:不是显卡的问题)
返回列表
查看:
2003
回复:
9
26不过 (注:不是显卡的问题)
会员7955
会员7955
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-17 08:57:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
先开始故障是 加电 风扇转一下 停了 后来 更换
场效应管
正常 但是跑26后 显示器亮一下 又无信号了 该那查起 ( CPU电感上的 电压 是 1.2 V 跑26 后降为0.8V)
cpu
显卡
参与人数
下载分
-5
收起
理由
悠澜客
-5
l老会员了,怎么发帖还这么含糊? 叫人怎么
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
inspiron one 2020 Dell一体机升级CPU
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
联想M710Q,910Q,910X魔改BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员65640
会员65640
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-17 13:44:24
只看该作者
是不是INTEL的芯片组,跑25。26不过,南桥坏得多
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38637
会员38637
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-17 13:55:00
只看该作者
没人回答.我帮你顶一下.版主们快来解决一下吧.我们这些新手.好多学点经验.呵.
参与人数
下载分
-10
收起
理由
修不来主板
-10
请注意不要灌水!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38637
会员38637
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-17 13:56:27
只看该作者
参与人数
下载分
-10
收起
理由
修不来主板
-10
不遵守版规
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-17 14:41:17
只看该作者
可以试一下用PCI显卡试一下。会不会有这种情况,如果没有那就是和NB有关系。如果还是有就和BIOS,SB等有关系。不防先刷一个BIOS试一下。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7955
会员7955
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-17 19:37:13
只看该作者
BIOS 刷了 还是不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7955
会员7955
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-17 19:43:46
只看该作者
因为 开始的故障是 cpu供电上的场效应管 短路 造成的 cpu供电修好后 又出现 的 过26 显示器显示一下 后 又出现无信号 BIOS刷了也不行 显卡供电也正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63088
会员63088
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-17 22:59:41
只看该作者
换的场效应管功率够不够?或外围阻容还有小总是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25327
会员25327
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-17 23:05:03
只看该作者
兄弟我也碰到过这种问题没有解决.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13006
会员13006
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-18 00:40:37
只看该作者
嘿嘿 兄弟换个电源管理芯片试试看,以前我遇到过这样的现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板BIOS
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
主板|显卡图纸
返回列表
