查看: 3635|回复: 13
苹果A1211暗屏维修 板号:820-2054-B
发表于 2012-8-9 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
苹果A1211暗屏维修  15寸的屏 板号:820-2054-B   可以开机听到声音还可看到很暗的影像,就是无背光。找了一天也没找到这个图纸和点图。,只有M75 A1226的图纸820-2021-A的图但是不一样那个是965芯片组 G84-600-A2显卡 。 A1211是945芯片组的ATI独显好多地方不一样。不知哪 位同志有这个机器苹果A1211  820-2054-B的图啊?? 有就分享一下啊。。。顺便我看了下M75的图纸发现屏接口电压供电就3.3V,再又去测了下A1211屏接口右边倒数2,3脚发现到了一个6脚P型MOS管发现其供电输入脚是连到反面一个电3.3V的大电感上的啊,这说明屏供电是3.3V啊。 问题、是怎 么没有12V的供电呢,难道还有另外的高压条的插座?
问题是苹果机的屏高压条难道3.3V就可以工作了吗?一般的LCD屏和LED的屏不都要12以上的供电的啊,。。。。有谁知道吗?
发表于 2012-8-10 00:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
液晶屏是3.3V供电,但是高压条至少,也要5V吧,你这12v,应该是高压条的供电,
屏暗,这机器,应该是lcd的灯管背光的吧,先用外接USB高压条,试试
同意楼主: 5.0
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-14 08:36
同意楼主: 5
我就是说没有找到5V以上的供电脚啊,,,图上屏接口也没有啊  发表于 2012-8-10 12:01
发表于 2012-8-10 09:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是LED的还是LCD的屏呀,应该有个主供电的
发表于 2012-8-10 09:21:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很久没有修到APPLE了!
发表于 2012-8-11 19:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么只有3.3V的供电呢??没有高电压呢?屏怎 么发光啊?
发表于 2012-8-11 19:35:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是高压开启信号没有到吧,今天我就修了一台暗屏IBM的机器,换屏,换高压条都不行,最终在屏供电上拉了一个3.3V高电平,OK!!!
发表于 2012-8-14 07:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已修好,是LCD的屏  高压条和灯管全换了!  不过屏还是非常难拆的,搞不好就拆坏了....
发表于 2012-8-14 08:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-14 08:40:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修苹果果心理压力比较大
发表于 2012-8-14 08:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过新机的苹果高压供电要14V左右呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
超薄的都 是26V以上!!  发表于 2012-8-14 18:44
发表于 2012-8-16 08:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有28V的呢
发表于 2012-8-16 09:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正常情况下供电是12V的
发表于 2012-8-16 09:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问 你那个屏是LCD 还是 LED  是LCD的话点一下灯管 是LED  用LED的高压点一下  这些都从简单的开始   有必要拆主板吗?  不过 你能拆下来  挺厉害的  我还没拆过
发表于 2012-8-18 10:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是LCD的屏
