查看: 4110|回复: 9
如何确定电源高压一体板中的供电 以及高压开关信号
发表于 2012-8-15 19:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源高压一体板高压坏了   如何确定电源高压一体板中的供电 以及高压开关信号{:soso_e114:}请个老鸟们说说经验
发表于 2012-8-15 19:55:59 | 只看该作者 �
没看明白是否说的明白点?你的意思是怎么确定3个脚的是开关管和二极管?
发表于 2012-8-15 19:57:30 | 只看该作者 �
就是要换个高压板  没法确定 一体板上怎么接线 供电和信号线
发表于 2012-8-15 20:02:39 | 只看该作者 �
很简单,一体板上都有标注的电压,和开启的脚位。你只要把供电,接地,开启三个地方找好就行了,
发表于 2012-8-15 20:05:17 | 只看该作者 �
有些不标注的  老大
发表于 2012-8-15 20:30:13 | 只看该作者 �
只能凭经验,接地线就好找,12V电在高压板上比较粗,一般有保险电阻。on/off信号最细,就这么区分
发表于 2012-8-15 21:00:37 | 只看该作者 �
如果是 改高压板都还不会的话;建议楼主去学习学习;有的东西说了也等于没说;
发表于 2012-8-16 10:42:45 | 只看该作者 �
w0ww 发表于 2012-8-15 20:05
有些不标注的  老大
加电,用万用表测电压,开启电压在5V左右,供电在10几伏,地线就不用我说 了吧!
发表于 2012-8-16 10:48:28 | 只看该作者 �
只要找到12伏,地和on/off(3v左右)即可
发表于 2012-8-17 09:34:12 | 只看该作者 �
谢谢啦    最近有个显示器 5v  12v 都没有 郁闷
