查看: 6069|回复: 17
[主板维修]
求助,主板通电,但无法启动,时好时坏!
发表于 2012-8-11 18:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
本人手头现有一块升技IP35 PRO主板。未修过。
正常使用,最近一个月来,关机后,第二天按电源键无法启动,主板灯亮,主板自带诊断卡。不走,显示00。CPU和显卡风扇不转,就是板子不能启动。好像没通电一样。更换电源,显卡,内存年均不能解决。
放置一段时间,或者无实质性的捣鼓捣鼓,有时又能启动。
更换过主板南桥旁边的晶振器。好了2天,现在又出现类似情况。此主板2个晶振。还有一个在诊断卡旁。
请高手支招!谢谢!
发表于 2012-8-11 18:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虚         汗
发表于 2012-8-11 18:52:39 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
哪里虚焊??请指明。测不出来什么问题!
发表于 2012-8-11 19:01:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不启动就是找一下电池有没有电,晶振是不是坏了,还有晶振的电容有没有问题,南桥,和IO 都是参与开机的,开机的五大时序看看到那步了,还有电源的绿线反查一下。
发表于 2012-8-11 19:40:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可能是CPU虚焊
发表于 2012-8-11 20:13:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
整版加焊呗...
发表于 2012-8-11 20:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
整板加焊
发表于 2012-8-11 21:33:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看样子跑00是主板没运行起来,有时有能开机,看待机灯是否常量,测各大供电5 +  3
发表于 2012-8-11 22:12:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主 怎么像是客户 南北桥虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 22:22
发表于 2012-8-11 22:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加一下桥就好了
发表于 2012-8-11 23:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加汗
发表于 2012-8-12 00:00:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换晶振时顺便把谐振电容也换了。
发表于 2012-8-12 09:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查下图纸的S3信号  应该就是南桥虚焊了
发表于 2012-8-12 10:50:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2012-8-12 15:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊北桥就行了 要不换南桥
发表于 2012-8-12 18:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
风扇怎么不转还跑吗  看看风扇供电 和控制信号
发表于 2012-8-13 09:07:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上BGA加焊南桥应该就会好的
发表于 2012-8-13 09:39:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看一下是不是双路供电出问题了。
