查看: 8261|回复: 42
k42r 更换南桥掉电 通病 求版主指教
发表于 2012-7-18 10:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号为 a42j 板号为 k42jr  因进液 导致不开机 更换hm55 及补件后  显示正常.但使用不了多长时间  约一分钟左右  风扇狂转一段时间自动关机 可以再次触发,也可以显示正常 一会后狂转又自动断电  故障一样.已更换cpu,内存试了.cpu供电芯片已加焊,温控也换过 ec也换过.觉得还是温度上面的事,没思路了   想问现在有人找到故障点没?  还有有没有人更换南桥后没有出现此现象? 求版主指教……
发表于 2012-7-18 11:05:30 | 只看该作者 �
没有做好吧!南桥
发表于 2012-7-18 11:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 11:18:50 | 只看该作者 �
换板子。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼下那位 我反对你的意见 现在这个社会追求的是什么 不就是利益 花那么长时间去搞一块板子不划算 现在的板子集成度太高了 维修这行也渐渐的走下坡路了  发表于 2012-7-18 20:57
什么问题都换板子,我们就失业啦  详情 回复 发表于 2012-7-18 11:41
发表于 2012-7-18 11:34:02 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2012-7-18 11:18
换板子。。。。
我要的不是这样的结果, 现在只是在探讨问题或说谁的经验跟我们分享下,在线等
发表于 2012-7-18 11:41:42 | 只看该作者 �
换板子。。。。
什么问题都换板子,我们就失业啦
发表于 2012-7-18 12:08:37 | 只看该作者 �
去掉温控保护试了没? 还有  就是把风扇改个其他供电试试  风扇我遇到过这样的
发表于 2012-7-18 12:37:14 | 只看该作者 �
也是换南桥的吗
发表于 2012-7-18 12:37:19 | 只看该作者 �
什么问题都换板子,我们就失业啦
发表于 2012-7-18 17:09:29 | 只看该作者 �
那换人呗       。。
发表于 2012-7-18 17:33:18 | 只看该作者 �
遇到过没修好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-20 13:39
大师也没修好啊,我平衡了,感觉就差这么一点点,但是就是没办法逾越。CPU温度实际并不高,但是进系统用软件测是95度,风扇狂转,强制把shut down 给拉高,或者接地都没用。拆掉R3210也不行。我看图纸找不到,纠结  详情 回复 发表于 2012-7-19 08:04
发表于 2012-7-18 20:34:39 | 只看该作者 �
刷BIOS了木有
发表于 2012-7-18 20:35:30 | 只看该作者 �
部分新机器更换南桥后,需要刷BIOS。是新BIOS,不是备份出来的BIOS
发表于 2012-7-19 08:04:12 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-7-18 17:33
遇到过没修好
大师也没修好啊,我平衡了,感觉就差这么一点点,但是就是没办法逾越。CPU温度实际并不高,但是进系统用软件测是95度,风扇狂转,强制把shut down 给拉高,或者接地都没用。拆掉R3210也不行。我看图纸找不到,纠结CPU温度的传感器在哪里是那个R5002电阻吗,图纸里明明就是个电阻,难道是个热敏电阻,而且只是传到U7503,,主板是怎么检测到CPU有95度的,头绪有点乱,就写这些吧,大家探讨一下,我个人认为,有人已经研究出来了,只是因为利益的关系,没有公开罢了。
发表于 2012-7-19 09:35:15 | 只看该作者 �
遇到过没修好
额 版主, 凭维修这么多年,有什么思路!  就换了个南桥, 顶多说程序坏了,可这板子就不一样    没有弄明白
发表于 2012-7-19 10:02:26 | 只看该作者 �
淮安笔记本维修 发表于 2012-7-19 08:04
大师也没修好啊,我平衡了,感觉就差这么一点点,但是就是没办法逾越。CPU温度实际并不高,但是进系统用 ...
我有一块一样的板子,量了一下都正常!感觉不是什么硬件
发表于 2012-7-19 10:05:54 | 只看该作者 �
有华硕的人嘛,出来聊聊
发表于 2012-7-19 10:55:09 | 只看该作者 �
可以肯定的说不是南桥,该机HM55 是单桥,不是BIOS,问题还是在CPU温度检测上面,因为风扇狂转,然后关机,软件检测CPU95度。但是实际的温度没有那么高。(我用数字温度计测过,K级热电偶放在CPU和散热器之间)
我觉得换个南桥,不至于导致cpu那边出现问题, 感觉换了南桥必须要换板子上什么东西才行!  发表于 2012-7-19 14:40
发表于 2012-7-19 11:04:25 | 只看该作者 �
K42的机器遇到过两台上电掉又上...都没能解决
发表于 2012-7-19 11:44:33 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的,昨天下班修好的,今天过来装机 ,开机1分钟左右就掉电了,想刷刷BIOS看看行不行
