楼主: junzhan406
k42r 更换南桥掉电 通病 求版主指教
发表于 2012-7-19 11:46:17 | 只看该作者 �
还有修不好的机?
发表于 2012-7-19 11:57:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一试
发表于 2012-7-19 12:33:31 | 只看该作者 �
换板子才是解决问题之根本。。。
发表于 2012-7-20 12:57:03 | 只看该作者 �
刷了一个BIOS 后 不掉了  但是没有显示,可以开机。后来拿了一个I5的CPU试了一下 居然不掉了,测试都正常 就显卡温度比较高 80多度
发表于 2012-7-20 13:07:35 | 只看该作者 �
进液的事情,很不好说
发表于 2012-7-29 17:00:26 | 只看该作者 �
我也碰到了 蛋疼啊 进水 的  处理好后 也是换了HM55   我的系统进不去
发表于 2012-7-29 17:14:11 | 只看该作者 �
BIOS和CPU考虑下
发表于 2012-8-4 13:17:44 | 只看该作者 �
也碰到这样的事情了,之前没看到这帖。搜了一下原来这机子本身就有这问题啊
事情是这样的:
一进牛奶的机子,待机电流大,南桥发烫,于是换了片南桥,亮了,装起测试能进系统,正当高兴时,掉电了,再进系统用软件看温度CPU温度过高,实际摸了下,不高,反而是显卡温度很高。怀疑显卡少电压或是哪里轻微短,找也找不出原因,后调了片显卡换上,电流和原来一样,不过却不亮(也不知道是不是自己没换好),后面又把原来摘下来的显卡重植装上,能亮。
后面不行,发到外面修,看能不能修,修不了就换。不过,对方给修好了。二百米。对方说这个机型动了南桥就会有这个问题,一般人解决不了。利益关系,想必对方也不会具体说,所以也没多问了。
时间应该能给出答案吧……
--对了,忘了说亮了以后还换过EC,不过涛声依旧。
发表于 2012-8-4 14:16:29 | 只看该作者 �
刷BIOS,看看,我换过南桥的,刷了BIOS。温度90几度,没有关机。我也感到奇怪,为什么温度这么高,但是我的没有关机
发表于 2012-8-4 14:23:28 | 只看该作者 �
喜哥有写过K42JR的时序图。
发表于 2012-8-4 14:30:41 | 只看该作者 �
看样刷bios后就ok了?
发表于 2012-8-4 15:11:49 | 只看该作者 �
有发帖这个功夫 刷下最新的bios  试试撒
发表于 2012-8-4 22:33:41 | 只看该作者 �
前几见修了台K42J的机器   故障不跑码   电流0.8 -1.5之间循环跳动   感觉CPU复位不正常   果断换北桥后正常跑马   装机用鲁大师测试  CPU温度85 度一直不变   显卡40几度  风扇狂转   但是不会掉电保护的    换CPU ,  铜管无果
发表于 2012-8-4 23:45:35 | 只看该作者 �
pc111 发表于 2012-7-19 11:04
K42的机器遇到过两台上电掉又上...都没能解决
南桥拆来来 就医不好了  还有个芯片要换掉的
发表于 2012-8-5 00:30:53 | 只看该作者 �
坑爹的华硕机,,,,奶 奶的
发表于 2012-8-5 09:38:14 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2012-8-5 10:04:14 | 只看该作者 �
没有遇到过啊,这么奇怪的
发表于 2012-8-5 10:27:27 | 只看该作者 �
samxzc 发表于 2012-7-18 11:41
什么问题都换板子,我们就失业啦
除非笔记本和台式机一样普及,不然我们是不会失业的
发表于 2012-8-5 10:30:36 | 只看该作者 �
这是个很纠结的问题,无论散热做到怎么样也还是一样
发表于 2012-8-5 12:45:24 | 只看该作者 �
请示下,那个芯片要换
