查看: 1972|回复: 17
[求助中]
大侠给想想办法把,不然这显示器就要仍了!
发表于 2015-6-11 09:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台15“LCD显示器一样的故障,就是开机图像(有内容)一闪就没了显示黑屏,但拔去屏到控制板的数据线则可看到背光显示白屏,说明高压条是好的,这是控制芯片GENESIS gm2621-LF 或程序SST 25vf010a的问题?还是电压的问题?屏放到其它机上测是好的,机器没有型号。
发表于 2015-6-11 09:11:44 | 只看该作者 �
还是 电源板问题吧  ,估计是 5v 带不起来   看看电源板电容是不是鼓包了。 电容换一下看看。老点的显示器  也可能高压部分 的三极管击穿了  ,既然能显示瞬间正常,应该跟屏没太大关系, 别扩大故障。
我也估计也是电源的问题,但拔掉屏线显示白屏,背光亮度看似正常不会熄灭,这就纳闷了。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wangshuai007 + 10 修到比较多 c570x
发表于 2015-6-11 09:22:10 | 只看该作者 �
这种问题遇见做常用的就是电容鼓包的
电容没有鼓包。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:49
发表于 2015-6-11 09:22:19 | 只看该作者 �
显示器发过来包搞定!
发表于 2015-6-11 09:37:06 | 只看该作者 �
灯管或电容
高压条跟屏是好的。  详情 回复 发表于 2015-6-11 09:50
发表于 2015-6-11 09:38:20 | 只看该作者 �
是不是联想机器
不知道,没任何型号。  详情 回复 发表于 2015-6-11 09:49
发表于 2015-6-11 09:49:03 | 只看该作者 �
不知道,没任何型号。
发表于 2015-6-11 09:50:11 | 只看该作者 �
高压条跟屏是好的。
发表于 2015-6-11 10:19:59 | 只看该作者 �
感觉 电源板 和灯管之间存在不良 问题
发表于 2015-6-11 10:44:03 | 只看该作者 �
svid 发表于 2015-6-11 09:11
还是 电源板问题吧  ,估计是 5v 带不起来   看看电源板电容是不是鼓包了。 电容换一下看看。老点的显示器 ...
发表于 2015-6-11 10:49:18 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2015-6-11 09:22
这种问题遇见做常用的就是电容鼓包的
电容没有鼓包。
发表于 2015-6-11 11:29:02 | 只看该作者 �
有点像5V供电不足
谢谢朋友,是控制板上3.3v稳压器1084-33pe坏了,5v输入但输出只有2.8v,在其它旧版拆了一换上好了,这是两台触摸工业显示屏,拾金路上多谢大家的帮助!  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:30
发表于 2015-6-11 12:30:34 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2015-6-11 11:29
有点像5V供电不足
发表于 2015-6-11 15:35:39 | 只看该作者 �
还是电源的问题大一些。。
发表于 2015-6-11 19:58:50 | 只看该作者 �
检查屏线哦
发表于 2015-6-11 20:15:19 | 只看该作者 �
先查电源供电,还有驱动板上的各转换供电情况。
发表于 2015-6-11 22:35:32 | 只看该作者 �
一般都供电引起的不良
发表于 2015-6-12 09:03:23 | 只看该作者 �
电源可能性大点 还有老的15寸显示器热插拔兼容性不好 主机重新开试试
