查看: 1617|回复: 2
T40电池指示灯亮
发表于 2008-8-28 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次解决了个R51这样的问题,但是这个T40板子和那个不是同样的问题了,原来板子不亮,换了H8亮了,但是电池指示灯不灭了,会不会是H8不对呢?还是其他的问题呢?
发表于 2008-8-28 22:23:59 | 只看该作者 �
在充电芯片旁边有两个小场管,如果坏掉的话,也会使电充电指示灯常亮,当时这个板时进水,更换充电芯片后指示灯常亮,查查外围电话解决,咸阳的朋友你可以对比好板测一下.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 仔细认真
发表于 2008-8-30 12:34:39 | 只看该作者 �
57脚有16V  。59脚也有3V ,17脚是3.3V 图纸上是5V 是TB62501问题呢。还是PMH4?    63和64脚没有电压
