查看: 4881|回复: 39
[高清大图]
A1466进液 暗屏改升压板大图
发表于 2021-3-25 13:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液有一段时间了,芯片,线路发霉严重,修复难度太大,直接改升压板了,几年前改过一台,用着一直没问题,,,供大家参考~!
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-25 14:14:27 | 只看该作者 �
主供电 并一路了啊!
反馈并一路  详情 回复 发表于 2021-3-25 20:21
发表于 2021-3-25 13:41:36 | 只看该作者 �
亮度调节来自CPU 楼主不来个亮机图吗
已经交付客户使用的,,,亮度调节直接跟开启连3.3V了,,调不了亮度,一直就亮状态..  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:03
发表于 2021-3-25 13:20:08 | 只看该作者 �
只是不能调节亮度,没找到主板上亮度调节信号是哪个,就直接与开启3.3相连,现在开机一直是最亮状态~!
发表于 2021-3-25 13:17:44 | 只看该作者 �
要把U7701升压芯片拆除....
发表于 2021-3-25 13:11:38 | 只看该作者 �
要把U7701升压芯片拆除....
发表于 2021-3-25 13:22:53 | 只看该作者 �
高手都玩出花了,厉害了.
发表于 2021-3-25 13:40:53 | 只看该作者 �
这个是亮度调节
下次有碰到的可以试试.  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:04
发表于 2021-3-25 13:45:01 | 只看该作者 �
凶的很哦
发表于 2021-3-25 14:31:18 | 只看该作者 �
高手 就是流弊
发表于 2021-3-25 14:56:09 | 只看该作者 �
就是有点不好看
发表于 2021-3-25 14:56:26 | 只看该作者 �
能亮机不错
发表于 2021-3-25 14:58:11 | 只看该作者 �
不错  楼主心灵手巧 学习了
发表于 2021-3-25 15:23:10 | 只看该作者 �
放得进去吗
完全没问题....板很薄的  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:05
发表于 2021-3-25 16:13:11 | 只看该作者 �
请教下,这个改好了,能不能调节亮度?
调了没用,,一直最亮状态....  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:06
发表于 2021-3-25 16:31:39 | 只看该作者 �
线看的头都疼了
发表于 2021-3-25 20:21:59 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-3-25 14:14
主供电 并一路了啊!
反馈并一路
发表于 2021-3-25 20:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个班是苹果专用?
破屏笔记本上剪下来的~!  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:07
发表于 2021-3-25 22:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子割的真漂亮
发表于 2021-3-25 22:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么升压板子?
是的,,直接从破屏笔记本屏上剪下来的  详情 回复 发表于 2021-3-26 16:58
应该就是笔记本显示屏上的升压部分  详情 回复 发表于 2021-3-25 23:04
