查看: 2709|回复: 9
谐振电容
头像被屏蔽
发表于 2012-7-29 20:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个 联想 F31  待机正常 不触发,拆机,,发现进水 ,EC 的谐振电容那里,断线了,取下谐振电容直接焊在 晶振上,飞个线到EC ,另一端 没有接地,,靠靠,开了开,尽然触发了,亮机了,靠 这是咋回事
发表于 2012-7-29 20:29:53 | 只看该作者 �
你这个机器的问题是不是太简单了呀!
接两根线就OK了,
发表于 2012-7-29 20:31:13 | 只看该作者 �
简单点的好啊
发表于 2012-7-29 20:44:25 | 只看该作者 �
这样也可以?
发表于 2012-7-29 21:02:37 | 只看该作者 �
真的可以
发表于 2012-7-29 21:20:54 | 只看该作者 �
楼主太牛逼啦
发表于 2012-7-29 21:37:33 | 只看该作者 �
怎么查到了
发表于 2012-7-29 21:48:02 | 只看该作者 �
一边也能工作?
发表于 2012-7-30 08:06:39 | 只看该作者 �
无图不直观。
发表于 2012-7-30 08:28:00 | 只看该作者 �
这样创意也好。
